Sony Verst TA-S7 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 25903
Mates Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-S7
durch ein dummes Missgeschick habe ich meinen Verstärker über längere Zeit kurzgeschlossen.
Jetzt habe ich auf beiden Kanälen ein Brummen, welches sich nicht von Lautstärke- und Klangregler beeinflussen lässt.
Die 'normale' Funktion funktioniert aber noch, es kommen also Töne aus den Lautsprechern, allerdings werden die Transistoren sehr schnell warm, dann schaltet die Schutzschaltung ab.
Was mich am meisten wundert, ist, dass der Effekt auf beiden Kanälen der gleiche ist, in der Endstufe ist aber beinahe alles doppelt Vorhanden, also für rechts und für links.
Könnte der Effekt von dem Netzteil oder Gleichrichter stammen (je einmal vorhanden) oder kann der Kurzschluss den Vorverstärker beschädigt haben? Oder kann es doch sein, dass zwei symetrische Bauteile gleichzeitig kaputt gingen? Kann es eventuell auch sein, dass das rauschen von den Endstufentransistoren stammt und diese trotzdem das Audiosignal noch richtig verstärken?
Bin für Tips dankbar
Gruss Michael |
BID = 25907
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Was hast Du kurzgeschlossen,die LSP-Ausgänge oder die Versorgungsspannung?
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 25987
ich habe den Lautsprecherausgang kurzgeschlossen.
Gruss Michael
BID = 27029
ich habe das Problem immernoch nicht behoben, aber mir ist aufgefallen, dass das Problem wohl an der Masse hängt. Wenn ich den Lautspreche statt an den Lautsprechemasseanschluss an die Gehäusemasse anschließe (und das Lautsprechersignal vor der Schutzschaltung abgreife) ist das Rauschen weg. Die Schutzschaltung ist nicht der Verursacher, denn wenn ich sowohl Signal wie auch Masse vor der Schutzschaltung abgreife, ist das Rauschen nach wie vor zu hören.
Allerdings konnte ich nicht nachvollziehen, die Lautsprechermasse, die direkt am zentralen Masseverteilpunkt und damit am Netzteil hängt mit der Gehäusemasse zusammenhängt. Ich konnte lediglich einen kleinen Kondensator (Aufschrift 103) finden der beides verbindet. Außerdem ist das Gehäuse an anderer Stelle über einen Kondensator (Aufschrift) 437) mit einem noch nicht gleichgerichteten Außgang (nicht Masse) des Trafos verbunden.
Eine Widerstandsmessung zwischen Gehäuse und Lautsprechermasse lässt auch vermuten, dass es nur einen Kondensator zwischen beiden gibt.
Was könnte denn nun kaputt sein?
Danke und Gruss Mates
BID = 30595
ich habe mir noch jetzt ein Oszilloskop zugelegt. Beim messen ist mir aufgefallen, dass auf der Leiterbahnbrücke zwischen Vorverstärkerplatine und Endstufe eine von zwei Leiterbahnen durchgebrannt ist , die die Masse der Endstufenplatine auf die Vorverstärkerplatine überführt. Gegenüber Vorverstärkermasse ist alles OK, nur gegenüber der Endstufenmasse gibt es Störungen. Kann ich die Leiterbahn einfach reparieren oder muss ich davon ausgehen, dass noch etwas kaputt ist?
Gruss
Mates
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mates am 3 Sep 2003 14:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691264 Heute : 7163 Gestern : 12674 Online : 534 29.3.2024 14:05 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0176339149475
