Sony HiFi Verstärker Audio Anlage TA-F417R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Input Selector Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 897946
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Geräteart : Verstärker
Defekt : Input Selector
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F417R
Chassis : 4K0092
Bei diesem Gerät lassen sich die Eingänge nicht mehr umschalten. Nach dem Einschalten leuchtet Tape1. Wählt man CD so leuchtet die CD LED und der Eingang schaltet auf CD um. Die Tape1 LED leuchtet dabei immer noch, der Audioeingang funktioniert. Ein weiterer Wechsel der Eingänge ist nicht mehr möglich. Erst nach erneutem Einschalten kann man einen anderen Eingang anwählen. Danach ist wieder kein Wechsel mehr möglich. Die Tape1 LED leuchtet immer mit.
Habe vorher C802 getauscht da in der Endstufe die Schutzschaltung grundlos angesprochen hat. Das funktioniert wieder. Habe leider vorher die Eingangsumschaltung nicht kontrolliert.
Bin Dankbar für jeden Tip. |
BID = 897971
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
Das hört sich an als hättest Du den Schaltplan.
Dann hänge den relevanten Ausschnitt hier rein oder sollen wir den erst im Netz suchen.
Edit:
Schau mal ob so einer drin ist.
Leben schon mal ab.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 30 Aug 2013 9:55 ] |
BID = 898040
Olaf K. Gesprächig
Einen Schaltplan habe ich nicht. Der Tip kam aus einem anderen Forum. War aber sehr nützlich und kann anderen in diesem Forum auch helfen.
Den LC7818 gibt es (5x Analog-Schalter/Switch). Werde ihn tauschen und berichten.
Danke für den Tip
BID = 898324
Olaf K. Gesprächig
Hat leider nichts gebracht. Immer noch der gleiche Zustand.
Die -9V und +9V liegen sauber auf der Platine an.
Hat noch jemand ne Idee?
BID = 898421
Olaf K. Gesprächig
Auf der Platine mit den Eingangswahltastern befindet sich noch ein 4 Bit µComp., 512Byte ROM. Könnte der evtl. für das Fehlerbild verantwortlich sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191757110 Heute : 5753 Gestern : 24922 Online : 327 8.5.2026 4:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.470921039581
