Sony HiFi Verstärker Audio Anlage  TA-F210
Serverzeit: 17 7 2025  16:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Sony TA-F210
BID = 43412
chmixomatic
Zur Homepage von chmixomatic
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F21
Mahlzeit die Herren und Damen,
also.....
Sony Verstärker TA-F210,
hat im Sommer bei der Hitze seinen Geist aufgegeben.
Beim Anmachen hört man noch das Relais im Trafo, aber
es kommt kein Ton aus Boxen- und Kopfhörerausgang.
Habe noch nichts gemessen oder überbrückt :)
mfg chmixomatic
BID = 43451
audioklassik
taaach!
im trafo sitzt sicherlich kein relais......
wie ist denn der zustand jetzt - geht der amp noch an aber schaltet nicht durch?
BID = 43472
chmixomatic
audioklassik:
Also, äh, beim Anschalten hört man´s knacken.
Scheint ne schutzschaltung zu sein..
Zustand ist ok.
vor dem Ausfall war alles in Ordnung,
die Frontplatine scheint Strom zu bekommen,
die SourceDirect-LED leuchtet beim Drücken des Schalters.
Innen keine Schmauch/Brand/Korrosions-Spuren.
keine geplatzten Kondensatoren etc..
Bin kein gelernter Techniker, aber mit n bissel
Anweisung würd ich alles hinkriegen inkl. Messung.
mfg chmee
BID = 43504
audioklassik
falls du das etwas lautere PLICK beim drücken des netzschalters meinst - das ist das schnappen der feder im netzschalter. über dem sitzt ne zwei-farb-led, wenn ich mich recht entsinne, und die soll erst rot sein, und nach ein paar sekunden mit nem relaisklick auf grün wechseln.
BID = 43505
audioklassik
achso ja, schmauchspuren hab ich da drin noch nie gesehn, die absicherung ist ganz gut. wenn da was fliegt dann gehn schutzwiderstände superschnell mit hoch, das macht ne reparatur recht preiswert......
BID = 43511
chmixomatic
1. LED wechselt farbe nicht, hattse nie gemacht, war immer grün bei an
2. klicken mein ich 2 sek nach anschalten, schutzschaltung oder so was ...
BID = 43517
audioklassik
oki, dann war das farbenspiel beim f220.
am kühlkörper hängen 4 dicke transistoren, 2e für jeden kanal. prüf mal gegen masse, welche spannung am emitter jeweils anliegt (die beiden linken sind für den linken kanal......). das wäre jeweils der rechte anschluss an jedem teil. es sollte was unter 1v sein.
bei der gelegenheit prüf gleich mal mit, ob jeweils am mittleren anschluss (kollektor) die betriebsspannung anliegt, sind irgendwas um die 40v.
BID = 43524
audioklassik
pass beim prüfen auf, so nen kurzschluss baut man schnell mit der messspitze, ist bestimmt jedem schonmal passiert.....
BID = 43529
chmixomatic
Kollektor 40V
Emitter 0V - nix nüscht niente
BID = 43534
audioklassik
ähm, 40v an ALLEN transistoren?? oder warn zwei davon minus 40?
zur frontplatte hin, in der mitte der hauptplatine, ist ne stromversorgung. da tummeln sich u.a. zwei feuerfeste widerstände mit je entweder 2,2 oder 22 ohm (farbe rot-rot, oder rot-rot-schwarz), ich weiss es nicht mehr genau, ich mach das hier komplett aus der erinnerung........ teste die mal nach durchgang.
BID = 43538
chmixomatic
1. wie du gesagt hast, jeweils + und -
2. und von den feuerfesten( ich denke dass sind
die dicken bucker) gibts mehr als 2.
je 2 an den transistoren und noch 2 einzelne.
alle auf durchgang geprüft. OK
erwarte mit spannung die nächste tat
BID = 43539
audioklassik
ok, die fetten brummer sind auch feuerfest, aber die die ich meinte sind beigefarben (oder sagt man heute creme??) und so "gross" wie die normalen, die sind bisserl versteckt. da geht die energie drüber u.a. für die betriebsspannung der ICs in den endstufen.
du könntest auch mal nebenbei die spannung prüfen, die am relais anliegt (über der diode direkt davor messen).
BID = 43547
chmixomatic
die widerstände geprüft. ok !
relais ? der grosse schwarze kasten ?
2 dioden davor, an beiden gemessen. 0 !
BID = 43552
audioklassik
genau der. da sind zwei dioden? dann interessiert uns eine davon nich. aber ich hab mal nochmal kurz quergelesen - das relais klickt sich nach paar sekunden ein? dann erübrigt sich das messen da.
sagamal, kam der tonausfall eigentlich schleichend oder wars immer ok aber plötzlich und seitdem ständig stumm?
BID = 43553
chmixomatic
war also im sommer,
irgendwann fing er an, sich nach 15min wegzuschalten.
ging dann so etwa 2 wochen, dann ging er gar nicht mehr
an..
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184723781   Heute : 4947    Gestern : 8642    Online : 261        17.7.2025    16:29
