Sony HiFi Verstärker Audio Anlage  TA-F120
Serverzeit: 29 12 2025  21:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Sony TA-F120
BID = 63996
poko
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F120
mein Verstärker bleibt nach dem einschalten auf dem rechten Ausgang stumm. Wenn ich die Lautstärke weit genug aufdrehe, erwacht auch der rechte Ausgang zum Leben. Wenn ich die Lautstärke wieder auf ein erträgliches Maß herunterdrehe, habe ich weiterhin auf beiden Ausgängen ein Signal.
Der Fehler ist unabhängig von dem benutzten Eingang und tritt sowohl an beiden Lautstprecherpaaren als auch am Kopfhörerausgang auf.
Ich nehme an, daß der Lautstärkeregler nicht mehr ganz in Ordnung ist. Eine Behandlung des Reglers mit Kontaktspray bessert das Problem, löst es aber nicht.
Das Poti auszutauschen ist eigentlich kein Problem, ich brauche nur noch das Ersatzteil? Bei allen Stereo-Potis, die ich bis jetzt gefunden habe, zeigen alle Anschlüsse in eine Richtung. Ich brauche aber ein Poti, bei dem drei Beinchen nach rechts und drei Beinchen nach links zeigen.
Bei Reichelt, Bürklin und Conrad finde ich ein solches Poti nicht. Wo kann ich so ein Poti bekommen?
Danke
BID = 65057
audioklassik
taaach!
bevor du was mit dem poti anstellst, bau erstmal das lautsprecher-relais aus, öffnen und kontakte vorsichtig saubermachen (austauschen wär optimal). für die geräte wirds langsam dünne mit teilen, aber wenns das poti noch geben sollte, dann hilft www.ep-schneider.de mit sicherheit weiter.
gruß, Der Uwe
BID = 65838
poko
Der Tip mit dem Relais war gut. Ich habe das Relais getauscht und das Problem war gelöst.
Danke
BID = 163568
Julian Wieszniewski
Ich habe den gleichen Verstärken von meinem Physiklehrer auf dem Tisch, nur das der Verstärker wie tot ist. Ich bräuchte dringnt einen Schaltplan.
Gemessen habe ich schon, es scheint als würde eine Spannung am Trafo zusammenbrechen, aber der Gleichrichter ist OK. Hat vielleicht jemand Vergleichswerte??
Viele Grüße,
Julian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003426   Heute : 7446    Gestern : 15227    Online : 378        29.12.2025    21:14
