Sony HiFi Verstärker Audio Anlage TA515 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Sicherungswiderst. ausgelöst Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Sony TA515 --- Sicherungswiderst. ausgelöst Suche nach HiFi Verstärker Sony |
BID = 1045445
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Geräteart : Verstärker
Defekt : Sicherungswiderst. ausgelöst
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA515
Ich habe mich eines wohl 30 Jahre alten Verstärkers von Sony angenommen, den ein Bekannter aus Nostalgiegründen gekauft hat.
Das Gerät lässt sich einschalten - das Relais der Einschaltverzögerung zieht nach ein paar Sekunden an, um die Lautsprecherausgänge durchzuschalten und die diversen Lampen der aktivierten Signalquellen gehen an.
An angeschlossnen Lautsprechern ist keinerlei Ton (auch kein Rauschen öä.) zu hören.
Ich habe mich zunächst an die Kontrolle der Betriebsspannungen gemacht.
Es gibt einemal eine 8V~ Leitung, die nur die Skalenlampe und die lampen der aktivierten Signalquelle versorgt.
Dann für den eigentliche Verstärker eine sysmmetrische Versorgung mit rund 32V~, die gleichgerichtet und gesiebt wird.
Nur über Vorwiderstände zur Spannungsreduzierung/Strombegrenzung wird dann die symmetrische Gleichspannung von nun ca 40V den diversen Stufen zugeführt.
Als Treiber für die Endtufentransistoren (2SA771, 2SC1986) ist ein IC namens CX171 verbaut. Der IC wird mit +/- 35V versorgt und hat dazu jeweils eine 470 Ohm Sicherungswiderstand (gleichzeitig Basiswiderstand der Endtufentransistoren) und danach noch einen 100 Ohm 1/4W Sicherungswiderstand in Reihe geschaltet.
Letzterer Widerstand in der negativen Versorgung ist bei beiden Kanälen ausgelöst/hochohmig (R223, R273 im Schaltplan).
An den Lautsprecherausgängen steht keine Gleichspannung an - was mich dazu verleitet zu behaupten, daß die Endstufen nicht abgeraucht sind.
Kann ich zumindest testweise, bis ich entsprechende Sicherungswiderstände besorgt habe, normale 100 Ohm 1/4W Kohleschichtwiderstände nehmen, oder sollte ich das besser lassen?
Wie könnte es dazu gekommen sein, daß die Widerstände überhaupt ausgelöst haben und dazu gleich bei beiden Kanälen identisch?
Wie gesagt, die positiven 35V stehen an, nur die negative Spannung ist unterbrochen.
Darf ich zumindest eine Teil des Schaltplanes posten?
Er ist auch bei Elektrotanya frei zugänglich.
https://elektrotanya.com/sony_ta-515.pdf/download.html
ciao Maris |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924025 Heute : 517 Gestern : 8415 Online : 682 19.4.2024 3:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.27623295784
