Sony HiFi Verstärker Audio Anlage  STR-AV 370
Serverzeit: 27 10 2025  23:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Sony STR-AV 370
BID = 558298
Dochiv
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-AV 370
Chassis : schwarz/metall
Folgendes Problem:
Vertärker angemacht, kurzer Fzunke,Verstärker läuft 10min weiter, Display geht aus und kein Ton,Tasten leuchten weiter.
Im elektr. Laden sagte man mir es sei der StandBy Trafo.Kosten 28€
bekomme ich den irgendwo günstiger.
Dave
BID = 568644
Big_Rabbit_66
Ich habe den Gleichen Receiver. wird dier Im Display ein rote ''P'' angezeigt wenn ja die alle Frontplatienen aubauen und ca. 2 bis 3 Stunden Erden(also auf nichleitenden Boden zB. Tepich legen) dann müsste es wiede Funzeln. war jedenfals bei mir so.
BID = 568650
@Big_Rabbit_66: Wenn man keine Ahnung, einfach mal Fresse halten!
Bevor du so einen Schwachsinn schreibst, laß es besser ganz!
Man "erdet" keine Teile indem man sie auf den Teppich legt. Damit himmelt man sie höchstens durch statische Aufladung. Ein Teppich ist kein geeigneter Arbeitsplatz um Elektronik zu reparieren, im Gegenteil!
Ein durchgebrannter Trafo, wenn er denn wirklich defekt ist, wird sich kaum dadurch reparieren indem man ihn auf einen Teppich legt.
Wenn das bei dir geklappt hat, hat sich die Kiste entweder nur aufgehängt oder es lag an der "guten" Verarbeitung von SoNie und es waren mal wieder irgendwelche Steckverbinder gammelig.
@Dochiv: Wenn du den Trafo für 26 Euro bekommen kannst, nimm ihn. Sony kann den nämlich nicht mehr liefern und für Sony ist 26 Euro günstig. Die haben Ersatzteilpreise jenseits von gut und böse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Nov 2008 18:52 ]
BID = 568780
Dochiv
danke erstmal für die Tipps, ich habe in der zwischen Zeit das Ding "repariert" bekommen:
Habe einfach die Abdeckung entfernt und erstmal alles sauber gemacht, da lag 10cm Staub drauf, seitdem funktioniert er Problemlos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186050138   Heute : 20303    Gestern : 20288    Online : 337        27.10.2025    23:26
