Sony HiFi Verstärker Audio Anlage  MHC-EX7 bzw. TA-EX7
Serverzeit: 14 3 2026  16:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Sony MHC-EX7 bzw. TA-EX7
BID = 403133
subsequence
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-EX7 bzw. TA-EX7
Habe beim oben genannten Verstärker ein Problem. Mit dem Protector IC µPC1237 (DATENBLATT: http://www.reichelt.de/?SID=26TGnbU......pdf)
wird an Pin 2 der Offset zwischen rechten und linken Kanal überwacht. Im Bild ist der Aufbau zusehen. leider beträgt nun die Offsetspannung bei mir -1,5V, so dass der IC mir das Relay für die LS nicht schaltet. leg ich den Pin auf 0V gehts.
Nun meine Frage:
1. Wie kann ich den Offset einstellen?
2. Geht das überhaupt?
3. Wieso wird für den einen Kanal 56kOHM und für den Anderen 47kOHM verwendet?
Danke im voraus
BID = 403192
subsequence
Also, hab mir das nochmal angeschaut. Der Fehler kommt daher, das der rechte Kanal der Vorstufe STK350-010 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/STK350-010.pdf
um die -10V im Leerlauf ausgibt (PIN 11), worauf hin die Endstufen voll gegen -Ub durchsteuern. Dies führt dazu das die oben beschriebene Offset Schutzschaltung in Gang gesetzt wird und die LS vor der Gleichspannung geschützt werden.
Nachdem ich den Pin 11 kurzzeitig in die Luft gehängt habe und anschließend wieder kontaktierte, funktionierte es kurzzeitig. bis ich den rechten Kanal mal verwendete.
Ich vermute nun dass der STK350-010 defekt ist, es ei den jemand gibt mir nen guten Tipp was sonst sein könnte.
Nun zur nächsten Frage: Kennt jemand den IC oder weiß wo man den bekommt?
BID = 403234
Icewolf77
Die Fertigung dieses IC's ist von Sony bereits eingestellt worden. Laut ASWO gibt es einen Ersatztyp STK3102III, kostet ca. 10 Euro, kann aber nicht sagen ob der wirklich funktioniert.
BID = 403275
subsequence
Danke für den Tipp, aber rennt das Ding den auch mit nur +-40V?
Dann ist doch wohl eher der STK3062III angesagt oder?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/STK3122.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: subsequence am 31 Jan 2007  9:35 ]
BID = 403475
Icewolf77
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, bei Sony gibt es keinen Ersatztyp, das Original-IC ist nicht mehr lieferbar und bei ASWO wird nur das als Vergleichstyp angegeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190232570   Heute : 32420    Gestern : 28413    Online : 965        14.3.2026    16:08
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
