Sherwood HiFi Verstärker Audio Anlage AX-5090R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby ok, Online fail Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Sherwood AX-5090R --- Standby ok, Online fail Suche nach Verstärker Sherwood |
BID = 720088
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Geräteart : Verstärker
Defekt : Standby ok, Online fail
Hersteller : Sherwood
Gerätetyp : AX-5090R
wollte euch nur mal von meiner heutigen Reparaturerfahrung erzählen und gleichzeitig auch auf die Problematik defekter Netztrafos eingehen.
Habe bei eBäh für wenig Geld o.g. Verstärker als defekt erstanden. Problem: Er kommt nichtmehr korrekt aus dem Standby hoch sondern schaltet sich dann angeblich ab.
Erste optische Diagnose: Brückenwiderstände auf einem Kanal geplatzt, Platine bei Gleichrichter und Leistungsteil ebendieses Kanal vornehm gebräunt.
Vermutung: Einer (oder beide) der Leistungstransistoren Asche, dadurch Brücke weggeraucht.
Heute Abend mal gebastelt:
Heraus kam, das der Netztrafo keine Spannung mehr abgibt. Höchstvermutlich primärseitige Temperatursicherung ausgelöst. Primärwicklung innenliegend. Also Trafo Fall für die Mülltonne.
Bastelkisten durchsucht ... Ringkerntrafo gefunden! Anhand der Siebelkos auf eine Spannung um 65V geschätzt, mein Trafo lieferte dann 57V. Eingebaut. Prima, Leerlaufstrom der Endstufen im Rahmen.
Nächstes Problem: 2x15V lieferte der alte Trafo für die Vorstufe und Klangregelung. Der neue Ringkern hat diese Spannungen aber nicht. Also weiter gesucht ... Trafo gefunden mit 2x14V 0.45A (Sicherungen im Amp: 2x0.5A). Trafo probehalber angeklemmt: Juhu, geht.
Fazit: Alter Trafo schrott, Ringkerntrafo + 1 Extratrafo für Vorstufen eingebaut, Endstufe geht wieder. Wohl mit leicht verringerter Maximalleistung, aber das soll an diesem Punkt mal nicht stören, denn der Weg ist das Ziel.
Anbei noch ein Foto des Umbaus. Morgen werde ich mich mal um die Befestigung des 2ten Trafos kümmern. Ansonsten bin ich jetzt erstmal an dieser Stelle zufrieden und möchte andere ermutigen, nicht bei einem defekten Trafo gleich aufzugeben, sondern den Kopf zu bemühen, die Peripherie zu studieren und, sofern vorhanden, die Bastelbestände zu durchsuchen.
Gruß, Stephan |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187831229 Heute : 586 Gestern : 15830 Online : 523 20.12.2025 1:17 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.30562710762
