Schneider HiFi Verstärker Audio Anlage  Team 6020A
Serverzeit: 30 12 2025  15:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Schneider Team 6020A
BID = 563068
Luke Skylöter
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Team 6020A
Hi Leute, hab mich lang hier nicht mehr blicken lassen, aber nun hab ich ein anliegen:
Ich war am Freitag auf einem Geburtstag und hab da die Boxen und Verstärker gestellt. Da lief auch alles bestens, aber als ich mein Verstärker wieder zu Hause angeschlossen hab, kam aus den Boxen kein Ton, also Gerät aufgeschraubt und siehe da, die zwei Sicherungen die am Ausgang des STK459 sind waren durchgebrannt. Also beide ersetzt (hab auch geachtet das es die Richtigen sind), aber dann ging nur eine Box da die andere Sicherung durchgebrannt ist, also Sicherung ersetzt und an den Kanal an dem die Sicherung angesprochen hat kurz die andere Box angeschlossen...Brummen ohne Ende...und die andere Box spielt nur ganz leise, aufgemacht und siehe da, ein Kondenstor hat es zerrissen.
Kurz: Auf einem Kanal nur Brummen und bei einer Box Kondensator (zum Mitteltöner) zerfetzt. Ich schätze mal das wenn ich den Kondensator ersetze und den Hybriden (Stk459) alles wieder geht, aber wie ist es dazu gekommen?! Angeschlossen als Quelle war ein PC.
lg der trauernde Luke
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 563071
asdf
Zur Homepage von asdf
Hallo trauernder Luke:
PC als Quelle auf Party?
mal so ins Blaue:
Stecken/Ziehen vom Klinkenstecker reicht schon für delikate Knacker.
Schaltgeräusche via Soundkarte in den Eingang.
sowas würd ich tippen. Lichtorgel mit Eingangsübertrager am Ls Ausgeng vom Amp. ist auch nett.
bei einer Box Kondensator (zum Mitteltöner)zefetzt
in der Passivweiche der Box? wie ist es mit dem Hochtöner?
wir trauern mit.
gruß asdf
BID = 563072
Na, wie schon?
Vermutlich durch den üblichen Mißbrauch von HiFi-Equipment für PA.-Zwecke!
Sprich - viel zu lang viel zu laut betrieben...
Bevor Du frohlockst, miß erst einmal den Hochtöner. Er kann außerdem mechanisch defekt sein, selbst wenn der Gleichstromwiderstand noch da ist.
BID = 563075
Luke Skylöter
Die Widerstände stimmen, außer beim Mitteltöner, da fehlen 1,3Ohm...bei den anderen +-0,2Ohm, ich denk mal das ist Normal. Sonst sehen die anderen Kondensatoren der passiv Weiche noch gut aus, die Spule der Weiche auch.
Der Verstärker lief meistens auf halber Lautstärke...ich hab eben mal geguckt, eine neuer Hybrid würde 8Euro mit Versand kosten und ein neuer Kondensator...paar Cent...nur Weiß ich nicht ob an der Box was mechanisch kaputt ist, meint ihr der Aufwand lohnt sich, ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Verstärker. lg
Muss noch dazu sagen das alles an einem Aggregat betrieben wurde, sah nicht grad wie aus dem Jahrtausend aus...
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 10 Nov 2008 16:54 ]
BID = 563080
asdf
was heißt da fehlen xxx Ohm? gegenüber der Nennimpedanz oder im Vergleich linke rechte Box?
ich kenne 2 typische Fälle von LS-Schäden ,wenn sie nicht durchgebrannt sind: gekokelte Schwingspule mit / ohne Windungsschlüsse . Zum anderen Schwingspule im Grund vom Magnetspalt aufgeschlagen und Trägerring verformt. In beiden Fällen ist es möglich daß der Speaker kratzt weil Schwingspule und Magnet sich berühren. Das ist durch Hörtest ja zu finden.
Dass ein Kondensator in einer Weiche platzt hatte ich noch nie.
Welche Art ist da verbaut ? Tonfrequenz-Elko?
BID = 563093
Luke Skylöter
gegenüber dem Wert, der auf den Lautsprechern aufgedruckt ist, ich nehme mal an, dass das die Nennimpedanz ist. Zum Elko: Ist silbenfarben und gepolt, im Inneren waren abwechelnd Papier und "Alufolie" gewickelt, kan mir ja alles so entgegen.
Hab eben mal nachgemessen: aus dem Kaputten Kanal kommen 28V Gleichspannung raus , aus dem anderen kommt keine Gleichspannung. Kann ich eigentlich ein STK459 gegen ein STK4512II ersetzen? Hab ich nämlich hier rumliegen.
Murphys Law:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 10 Nov 2008 17:49 ]
BID = 563103
Nein, ersetzen kann man generell nur "durch", nicht "gegen"...
BID = 563106
Luke Skylöter
soviel zur Deutschstunde, hilft mir aber relativ wenig, kann man jetzt den einen durch den andren ersetzen?
Murphys Law:
BID = 563116
Wie wäre es, sich die beiden Datenblätter zu holen und dann zu vergleichen...?
BID = 563139
Varaktor
"kann man jetzt den einen durch den andren ersetzen? "
Datenblätter geben da erste Hinweise, ob so etwas vielleicht oder gar nicht in Frage kommt! Schau da ruhig selbst erstmal nach.
Aber auch wenn du ein Original hernimmst und einfach mal ersetzt, muß das noch lange
keine gute Idee sein, zu glauben es sei wieder alles ok; denn erst nach einer handfesten Fehlerdiagnose, was nun wirklich alles defekt ist, bzw. nur etwas 'angeschlagen' ist, denkt man sinnvollerweise über Ersatzteile nach. Außerdem sind z.B. Ruhestrom-Abgleiche nach erfolgreichem Tausch sehr sinnvoll.
Ich hoffe, das klang dir jetzt nicht zu schulmeisterlich!
Ruhig Mut mal in die Datenblätter zu sehen, auch wenn vieles unverständlich ist!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008246   Heute : 3935    Gestern : 8349    Online : 411        30.12.2025    15:14
