Revox HiFi Verstärker Audio Anlage A78 MKII Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Revox A78 MKII --- Funktioniert nicht Suche nach Revox |
BID = 887535
wlkt Neu hier
Geräteart : Verstärker
Defekt : Funktioniert nicht
Hersteller : Revox
Gerätetyp : A78 MKII
ich habe auf dem Sperrmüll einen äußerlich sehr gut erhaltenen Verstärker Revox A78 MKII gefunden...grins....Er funktioniert natürlich nicht. Also flugs das Gehäuse geöffnet und reingeschaut. Da kann man schon ins Staunen kommen. Alles sehr professionell verarbeitet.Keine Potis sondern Wiederstandsnetzwerke, alles aus Alu.
Auf der rechten Seite sind vier Elkos 4700 Mikrofarad 50V verbaut. Einer war offensichtlich defekt, da der Verschluss hochgewölbt war und Risse hatte. Ich habe den Elko ersetzt und das Gerät angeschaltet. In den Lautsprechern war nur ein leises Brummen hörbar, ein Signal kam nicht durch. Daraufhin habe ich die Spannung an den vier Elkos gemessen und siehe da an dem ersetztem Elko betrug die Spannung mehr als 70 V und immer noch leicht steigend.
Danach habe ich noch versucht die Leitungen zu verfolgen um die hohe Spannung erklären zu können aber das war sinnlos. Das Gerät ist sehr voll und schwer auseinanderzunehmen ist. Hat jemand einen Schaltplan für diesen Verstärker?
Danke schon mal im Voraus!
Grus
Wolfgang
BID = 887539
perl Ehrenmitglied
| | um die hohe Spannung erklären zu können aber das war sinnlos | Steht evtl. der Netzspannungswähler auf 110V ? |
BID = 887545
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Schaltungen und Bedienungsanleitung für praktisch alle Geräte von denen liegen bei Studer/Revox auf dem FTP Server.
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A50_A76_A78/
BID = 887679
wlkt Neu hier
perl hat am 18 Mai 2013 17:53 geschrieben :
Nein, ich habe den Schalter vorsichtshalber auf 240 V gestellt
BID = 887680
wlkt Neu hier
Oh vielen Dank für die Adresse!! Ich habe jetzt den Schaltplan und kann loslegen. Wird vielleicht etwas dauern, da ich nur am Wochenende etwas Zeit dafür finde. Ich berichte auf jeden Fall, wenn ich Fortschritte mache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191877327 Heute : 36935 Gestern : 59004 Online : 391 10.5.2026 17:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6515789032
