Renkforce HiFi Verstärker Audio Anlage HVA-9080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung spinnt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Renkforce HVA-9080 --- Schutzschaltung spinnt Suche nach Renkforce |
Problem gelöst
BID = 933209
freaknils Gesprächig
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung spinnt
Hersteller : Renkforce
Gerätetyp : HVA-9080
Hallo liebe Forumsgurus,
ich habe vor einiger Zeit 2 Renkforce HVA-9080 geschenk bekommen. Diese Verstärker sind aus dem oberen Mittelfeld der HiFi-Klasse.
Nun habe ich ein Probelm. Einer der Verstärker schaltet nur manchmal vom "Standby" (Schutzfunktion aktiv) auf "Operation". Ich vermute einen Defekt dort oder im Netzteil (vermutlich trockene Elkos). Siehe hierzu http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5836.html
Wenn hingegen einmal auf "Operate" umgeschaltet wurde, läuft der Verstärker hervorragend und sehr zuverlässig.
Der andere schaltet nie auf Operate, auch da vermute ich den gleichen Fehler.
Nun sind die Platinen sehr unübersichtlich und Informationen über den Hersteller gibt es nur sehr wenig.
Kurze Leistungsdaten:
Sinusleistung: 2 x 270 W @ 8 Ohm
1 x 800 W @ 8 Ohm gebrückt
Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz
Rauschabstand: >110 dB
Dämpfung: >120 dB
Hat vielleicht einer von euch einen Schaltplan für mich????
Schon mal vielen Dank!
BID = 933316
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich einen Plan her bekommen kann?
Danke! |
BID = 933322
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Renkforce war eine Eigenmarke von Völkner und ist jetzt eine Eigenmarke von Conrad. Preislich eher im unteren Segment angesiedelt, waren diese Endstufen oft in Partyanlagen im Einsatz, überall wo es auf Krawall ankam und günstig sein sollte.
Auf dem Downloadserver von Conrad ist nichts zu finden, aber evtl. mal anfragen.
BID = 933323
Hallo, danke für deine Antwort. Ja bei Conrad habe ich schon angefragt, bekahm leider eine Absage
Ich habe gehofft, dass hier irgendjemand sowas vielleicht noch auf der Festplatte rumliegen hat.
Gruß Nils
BID = 933701
So, ich habe in der Verstärkerschutzschaltung alle und auf der Gleichrichterplatine 2 Elkos für die 12V Steuerspannung getauscht. Nun funktionieren beide Verstärker wie gewollt.
Nun ist auch der Schaltplan hinfällig. Jedoch wäre es klasse mal etwas mehr über die Leistungsdaten zu erfahren. Kennst sich jemand mit Renkforce aus?
BID = 933717
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Die Verstärker sind ja nun quasi "aufgewertet"...
Zitat : Mr.Ed hat am 1 Aug 2014 11:26 geschrieben :
| | Renkforce war eine Eigenmarke von Völkner und ist jetzt eine Eigenmarke von Conrad. Preislich eher im unteren Segment angesiedelt, waren diese Endstufen oft in Partyanlagen im Einsatz, überall wo es auf Krawall ankam und günstig sein sollte. |
Mehr als diese (allgemein bekannten) Tatsachen, die Mr.Ed da genannt hat, weiß ich auch nicht.
Ich möchte auch bezweifeln, ob sich jemals jemand getraut hat, diese Geräte bei Defekt in eine professionelle Werkstatt zu geben, daher befürchte ich,
daß die Kollegen aus den Werkstätten da auch wenig "Aktien" drin haben...
TOM.
P.S.: hat sich mal jemand Gedanken um den Namen "Renkforce" gemacht? Klingt ja bombig, heißt aber, ziemlich frei übersetzt: "Drehkraft". Hm.
Das wäre eigentlich besser für eine Bohrmaschine, findet Ihr nicht auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Aug 2014 11:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186023652 Heute : 14036 Gestern : 16912 Online : 385 26.10.2025 17:11 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.296456098557
