RCF HiFi Verstärker Audio Anlage Aktivbox Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal über DI-BOX Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker RCF Aktivbox --- kein Signal über DI-BOX Suche nach RCF |
BID = 1032431
K2vp Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Signal über DI-BOX
Hersteller : RCF
Gerätetyp : Aktivbox
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Aktivbox von RCF.
Wenn ich direkt anschließe bekomme ich massive Störungen ins Musiksignal.
Beim Einsatz einer DI-BOX kommt aber gar nix mehr aus den Lautsprechern oder nur ein sehr schwaches Signal, hört sich an wie ein nicht aufgesetzter Kopfhörer.
Was kann da für ein Fehler vorliegen? |
BID = 1032437
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
RCF hat mehr als eine Aktivbox gebaut, daher solltest du beim Gerätetyp schon sinnvolle Angaben machen.
Ebenso fehlen Angaben zum Anschluss. Schließt du eine symmetrische Quelle (professionelles Mischpult o.ä. an oder eine unsymmetrische (CD-Player, Keyboard, einfacheres DJ-Mischpult)?
Tritt das mit allen Quellen auf?
Das ganze klingt nach einer Unterbrechung im Bereich der symmetrischen Eingänge. Bei direktem Anschluß gibt es noch irgendeine Masseverbindung, vermutlich über's Stromnetz, und es kommt zu den Störungen.
Beim massefreien Anschluß über den Übertrager der DI-Box fehlt diese Verbindung, daher das leise Signal das nur Höhen enthält.
BID = 1033641
Es handelt sich um ein HKM150/300 Modul.
Es hat zwar einen XLR Eingang, dieser wird aber unsymmetrisch weitergeführt.
Können davon die Störungen kommen?
Ich habe mir schon überlegt einen InAmp als symmetrische Eingangsstufe einzubauen.
Oder wäre ein Übertrager - aber das erledigt ja eigentlich schon die DI-Box.
Am Eingang der DI-Box hängt ein Audiointerface mit symmetrischen Ausgängen.
BID = 1033643
Wie wäre es denn mit reparieren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185995432 Heute : 2660 Gestern : 12637 Online : 223 25.10.2025 7:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.89300704002
