Proton HiFi Verstärker Audio Anlage AM-455 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Proton AM-455 |
BID = 574007
Tom0077 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Proton
Gerätetyp : AM-455
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit neuen Boxen zu einer alten Musikanlage. Es ist nun das zweite mal vorgekommen, dass der Verstärker bzw. ein Ausgang kaputt gegangen ist, bzw. nur noch Rauschen aus dem Lautsprecher kommt. Bei dem Verstärker handelt es sich um den Proton AM-455. An die vier Ausgänge sind jeweils zwei Lautsprecher angeschlossen, die paralell geschaltet sind. Als Nennleistung ist im Datenblatt folgendes angegeben: 20KHz- 20KHz, 8Ohm bei Nennklirrfaktor 50W pro Kanal
Musikleistung bei 8 Ohm / 4 Ohm -- 72W / 120W
Übersteuerungsreserve bei 8 Ohm / 4 Ohm -- 1,5dB
Die Lautsprecher sind mit 50 W RMS bei 6 Ohm angegeben.
Bevor der Verstäker kaputt ging, lief die gesamte Anlage ohne Probleme. Die Lautsprecher sind ebenfalls nicht kaputt und lassen sich mit einem anderen Verstärker ganz normal betreiben.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe |
BID = 574012
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Ja, rechne dir mal aus was bei 2 parallelgeschalteten Lautsprechern mit 6 Ohm rauskommt!
Da du sowohl an Paar A und Paar B welche angeschlossen hast, und die bei den meisten Verstärkern parallelgeschaltet werden, ist es kein Wunder das der Verstärker kaputt geht. Du überlastest ihn völlig!
Wenn man beide Paare nutzt darf man bei vielen Verstärkern nur 8 Ohm Lautsprecher verwenden, bei Nutzung eines Paares auch 4 Ohm.
Du hast aber 4 Lautsprecher a 6 Ohm an einer Endstufe hängen, insgesamt also nur 1,5Ohm!
BID = 574013
sam2 Urgestein
Hallo Tom,
erstmal noch willkommen im Forum!
Um solche Schäden zu vermeiden, muß man die zwei Boxen jeweils in Reihe schalten (Polung beachten), statt parallel.
BID = 574019
Mr.Ed hat am 22 Dez 2008 14:37 geschrieben :
Ich gehe davon aus, dass der Verstärker vier Endstufen hat. Es gibt einen Speaker A und einen Speaker B und dazu natürlich jeweils einen rechten und einen linken Ausgang, jedoch ist nur der Speaker A rechts kaputt, die anderen drei Ausgänge fumktionieren.
Wie sollte ich denn am besten die Lautsprecher anschließen, wenn im Datenblatt des Verstärkers als Angabe der Ohm nicht direkt etwas angegeben wird, sondern nur bei Musikleistung und Übersteuerungsreserve 8 und 4 Ohm angegeben werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187847226 Heute : 16648 Gestern : 15830 Online : 478 20.12.2025 18:24 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0300362110138
