Pro-ject HiFi Verstärker Audio Anlage  Stereo Box DS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Spannung
Serverzeit: 25 10 2025  02:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Pro-ject Stereo Box DS --- Keine Spannung
Suche nach Project
Problem gelöst
BID = 1045677
Buchel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Keine Spannung
Hersteller : Pro-ject
Gerätetyp : Stereo Box DS
Chassis : ?
ich habe einen Fehler bei meinem Pro-ject HiFi Verstärker. Es handelt sich um die Stereo Box Ds.
Durch ein unvorsichtiges Einstecken einer Audioquelle im eingeschalteten Zustand mit dem zugehörigen Knacksen scheint sich die Schaltung verabschiedet zu haben.
Sobald ich das 24V Netzteil einstecke leuchtet das Display für einen kurzen Moment auf (<1s) und wird dann wieder dunkel.
Ich kann wenige Sekunden nach Einstecken auch den Geruch eines heißen Bauteils riechen. Nicht verkokelt.
Der Geruch geht von einem 78M09 Spannungsregler aus.
1. darf dieser in so kurzer Zeit heiß werden? (Man verbrennt sich die Finger)
2. kann das dann zu so einem Effekt wie oben beschrieben führen? Hab gelesen er hat ne Temperatursicherung.
3. wie kann ich messen, ob er kaputt ist? Oder reicht das erzählte schon aus?
4. bin ich auf dem Holzweg?
Ich bin nicht wirklich versiert was Schaltungen angeht. Bislang konnte ich nur reparieren, was offensichtlich kaputt und verkohlt war. Ich bin für jeden Hinweis und Denkanstoß dankbar.
Viele Grüße Björn
Hochgeladene Datei (1984141) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2452291) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1045680
Die Bilder müßtest du Webgerecht verkleinern und komprimieren, die Dateien sind zu groß.
Der 7809 darf natürlich nicht innerhaln weniger Sekunden extrem heiß werden. Das deutet darauf hin das er überlastet wird. Deswegen geht das Gerät auch vermutlich aus, der Regler geht in den thermischen Schutz, ist selbst aber vermutlich OK.
BID = 1045748
Buchel
und vielen Dank für die Antwort.
Mr.Ed hat am 19 Nov 2018 23:58 geschrieben :
Ich muss zu Hause nochmal neue Fotos machen. Hatte gehofft mein Handy bietet mir beim Upload irgendwie die Möglichkeit an, sie zu verkleinern.
Okay, dann muss man also rund um den Regler die Bauteile mal checken.
Ich schaue mal, dass ich die Fotos hochlade. Vielleicht kannst du daran ja schon einen Verdächtigen ausmachen.
VG Björn
BID = 1045749
Buchel
Ich schaue mal, dass ich die Fotos hochladen. Vielleicht kannst du daran ja schon einen Verdächtigen ausmachen.
VG Björn
BID = 1045775
Buchel
Hallo nochmal,
Hier sind meine Fotos. Ich hoffe man kann die wesentlichen Dinge erkennen.
VG Björn
BID = 1045781
Die Bilder zeigen leider nur den Regler. Der wird vermutlich OK sein. Da der Fehler beim einstecken passiert ist, wirst du da eher etwas im Bereich der Eingänge oder Quellenwahl abgeschossen haben.
BID = 1045785
Buchel
Ich hatte gedacht, weil sich der Verstärker beim Einstecken des Stroms direkt ausschaltet (also quasi im Standby), müsste der Fehler auch im Bereich der Spannungsregelung liegen.
Anbei weitere Fotos.
Welche Bauteile sind da am anfälligsten? Optisch sehen alle für mich in Ordnung aus.
und danke für die schnellen Antworten.
BID = 1045786
Buchel
BID = 1045787
Jetzt wäre es an der Zeit,dein Multimeter hervorzukramen und zu messen, was hinter dem 7809 so niederohmig geworden ist das es dem armem Kerl die Schweissperlen ins Gesicht treibt...
BID = 1045799
Verdächtig ist alles, was mit den 9V versorgt wird, wie z.B. das abgebildete IC, das die Audioumschaltung, Klang- und Lautstärkenregelung erledigt.
https://www.renesas.com/eu/en/doc/p.....s.pdf
Da das ganze beim einstecken einer Quelle passiert ist, ist das der verdächtigste Kandidat. Überspannung am Eingang kann das IC zerstören.
Das IC ist abgekündigt, aber noch erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2018 10:59 ]
BID = 1048401
Buchel
So, ich habe lange nichts mehr hören lassen, wollte aber nochmal abschließend Bescheid geben.
Ich habe den o.g. IC getauscht und alles läuft wunderbar.
Vielen Dank für die Ferndiagnosen und Hilfestellungen.
Gruß Björn
BID = 1048414
Vielen Dank für die Rückmeldung, die kommt leider von viel zu wenigen. Das ist für die Helfer ja auch immer eine Bestätigung, denn auch wir können ja nur, anhand der Messungen und der Beschreibungen, Vermutungen zum Fehler anstellen.
Wenn keine Fragen mehr offen sind, kannst du den Thread schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185993649   Heute : 866    Gestern : 12637    Online : 155        25.10.2025    2:07
