Pioneer HiFi Verstärker Audio Anlage  SA-9800
Serverzeit: 09 5 2025  07:25:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Pioneer SA-9800
BID = 153867
Kaster
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : SA-9800
Chassis : S/G
Mein Hifi-Klassiker Pioneer SA-9800 hat in den vergangenen Tagen beim Musikhören zweimal ein sehr lautes Knallen aus den Lautsprechern verursacht (in einem Zeitraum von ca. 5 Stunden). Ich habe erst an ein Kaputtes Kabel oder Wartungsarbeiten am Stromnetz gedacht, doch dann war auch schon ganz Ruhe.
Auf den ersten Blick alles tot. Auf den zweiten Blick ist nur die Vorstufe, Klangregelung und das Blaue Display ohne Funktion. Wenn ich Vor-/Endstufe auftrenne und ein Gerät direkt an die Endstufe anschließe kann ich Musik hören.
Ich habe dann den Verstärker aufgeschraubt, Schaltplan hatte ich da. Auf der Netzteilplatine für Vorstufe+Display+Klangregelung habe ich die Spannungen nachgemessen und festgestellt, dass alle Spannungen bis auf eine, über zwei Dioden erzeugte Spannung, nichtmehr vorhanden sind (oder nur bei 1-2 Volt liegen).
Sicherungen sind heile, die Gleichrichtung funktioniert auch. Elkos sahen aber alle ziemlich "angeschmort" aus, überhaupt die ganze Platine sah aus als wäre sie zu heiß geworden (Verstärker wurde im Betrieb auch immer sehr warm). Die Elkos habe ich erstmal komplett gegen 105°C Typen ausgetauscht, was allerdings keine Lösung des Problems herbeibrachte.
Nachdem der Verstärker nicht "mit einem Schlag" ausgefallen ist dachte ich erst an eine kalte Lötstelle und habe die komplette Platine nachgelötet, was allerdings auch nichts gebracht hat.
Die Eingangsspannungen sind komplett vorhanden.
Wie kann ich weitersuchen? Ich verstehe die Funktionsweise des Netzteils nicht, sodass ich ohne willkürliches Austauschen von Bauteilen nicht herausfinden kann was kaputt ist. Elektronik Grundwissen, Oszilloskop und Multimeter sind vorhanden, Schaltplan vom Gerät kann ich gerne Scannen.
Könnt ihr mir bitte bitte bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal!
MfG, Christian
BID = 154875
haertefall
Mahlzeit!
Ich habe gleiches Gerät mit gleichem Fehler. Das Gerät schaltet nicht ein und das Display bleibt dunkel. Bei mir ist im Netzteil ein Kurzschluß über dem 10µF/250V-Elko. Dessen Pluskontakt ist mit einem Lötstift verbunden, an dem zwei Widerstände und ein grünes Kabel angeschlossen sind. Die Widerstände werden sehr heiß und Spannung am Lötstift fehlt. Das grüne Kabel ist mit der Platine hinter dem Netzschalter verbunden. Drauf ist ein Relais, daß meiner Meinung nach durch die Spannung auf dem grünen Kabel schaltet. Ob es bei mir der Fehler ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hoffe aber!
Ich hatte auch einige Kabel lose. Solltest die auch mal nachlöten, falls noch nicht geschehen.
Wenn du mir den Schaltplan einscannen könntest, könnte ich dir vielleicht helfen. Und mir vielleicht auch
MfG, haertefallE-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938334   Heute : 1722    Gestern : 8787    Online : 282        9.5.2025    7:25
