Verst Pioneer DC-Z91 DC-Z91 --- Brumen-boom-boom Suche nach Pioneer |
BID = 624302
Georges974 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: La Reunion
Geräteart : Verstärker
Defekt : Brumen-boom-boom
Hersteller : Pioneer DC-Z91
Gerätetyp : DC-Z91
Chassis : ID9410847S
Hallo ,
Meine Enstufe, nach einigen Minuten überlagert sich im Bass bereich (ton=30Hz)
ein Boom-boom mit einer 2Hz frequenz.
Ich denke das es von einem Endkoppungskondensator kommt (laden-entladen).
Habe es auf beiden Kanälen.
Leider habe ich keine Schaltpläne.
Ich bedanke mich wen jemand mir manche ratschläge geben kann!
BID = 624448
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| überlagert sich im Bass bereich (ton=30Hz) |
Sicher, dass es nicht 50 Hz sind? Versuche die Frequenz genau zu messen.
| nach einigen Minuten |
Nach Fehlerbeschreibung würde ich erstmal auf Netzteil Elkos tippen. Deshalb auch vorige Frage nach Frequenz!
MFG
BID = 624493
Es sind keine 50Hz (viel zu gross), wie ich schon sagte f=3Hz-boum-boum...
Stellte fest 1 Kanal funktioniert, aber nach einiger zeit 5mn hört man im Lautsprecher "knirchen" und dan fängt es an aber in den 2 Kanäle.
Ich werde aber deine Bemerkung in kauf nehmen und werde die 5600m/50V ersetzen.Sowieso nach 25 Jahre....
BID = 625977
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich vielleicht die Schaltpläne bekäme?
Habe an Pioneer gemail....
Vielleicht hat noch jemand so ein Oldy!
Im voraus, Danke schön...
BID = 626044
| wo ich vielleicht die Schaltpläne bekäme? |
Eventuell auch Service-Unterlagen zu Reparaturzwecken bei
www.schaltungsdienst.de
Du wirst dann sicher auf Messgeräte wie Oszilloskope, Tongeneratoren u.ä. stoßen, die bei der Fehlersuche hilfreich eingesetzt werden können.
Varaktor
Mit der Technik ist es wie mit der Philosophie, wenn etwas klemmt, wird es passend gemacht, sei es geistig oder technisch.
BID = 629407
zum 1.:
Der 2. Kanal ist beim start so etwa 2 bis 3 mn aus, dann kommt erst die "Musik" aber mit einem regelmäzigen dauerndes"bum-bum..."
Die Tief frequenz selbst des "bum-bum" schätze ich auf 20 Hz und die wiederhollungsfrequenz liegt bei 2 bis 3 Hz.
Ich dachte an einen Kondensator (Elko) der seriel (Eingang) mit dem Kanal verbunden ist und der nicht mehr "dicht" ist. Aber welcher?
So will ich alle Elkos neu ersetzen.
zum 2.:
Auf der "Part list" des power Assembly (AWZ1740) finde ich folgende schriftart für die "CAPACITORS":
CCMSL101J50 = ?
CEASR47M100 =47microF/100V ?
CEANP100M63 =100microF/63V ?
CEXANP101M25 = ?
CEAS2R2M50 = ?
CEANP220M50 =220µF/50V
CEAS332M50 = ?
CKCYF103Z50 = ?
CKMYB221K50 = ?
CQMA104J50 = ?
was soll es bedeuten ?
