Pioneer HiFi Verstärker Audio Anlage c-90 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Pioneer c-90 |
BID = 24540
phill28 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : c-90
ich habe festgestellt, das der Balanceregler meiner Vorstufe soweit defekt ist, das auf dem linken Kanal praktisch nichts mehr raus kommt!
Durch leichtes rütteln am Regler (Poti) kommt hin und wieder ein (sauberer) Ton.
Nun meine Frage:
Wie kann ich den Poti überbrücken (umgehen) ?!
Ich möchte ihn praktisch still legen, da ich ihn nie benutze und er sich leider nicht ausschalten läßt!
Welche Pins muß ich zusammen schalten?!
Ich wäre über eine genauere Antwort (gerne mit Schaltbild)
dankbar
Phill |
BID = 24656
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
du kannst auch ein neues Poti einbauen, die Dinger kosten nicht viel.
Welcher Wert steht auf dem Poti?? Es gibt lineare und logarythmische Potis. Deins ist mit großer Sicherheit linear, weil es sich ja um einen Balanceregler handelt.
Du kannst es auch überbrücken:
Widerstandswert, der auf dem Poti draufsteht durch 2 teilen.
Dann 2 Widerstände in den ausgerechneten Werte kaufen.
Jetzt baust du das Poti raus und lötest beide Widerstände mit einem Ende an den Schleifkontakt des Potis (mittlerer Anschluss). Die anderen Anschlüsse des Potis kommen jeweils an einen der Widerstände. Jetzt hast du die Balance exact auf Mittelstellung.
Beispiel: Poti mit 100 k Ohm
100k / 2 = 50 k
nächster Wert 47 k
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182423045 Heute : 2087 Gestern : 5459 Online : 521 29.11.2024 12:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0206320285797
