Philips HiFi Verstärker Audio Anlage  FA931
Serverzeit: 09 5 2025  22:07:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Philips FA931
BID = 154135
Zeilli
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Philips
Gerätetyp : FA931
Hi, brauche mal wieder Hilfe!
Mein Verstärker zeigt seit kurzem folgenden Fehler: Wenn ich die Anlage einschalte kommt aus den Boxen kein Ton, nach einiger Zeit schaltet sich mal die linke, mal die rechte Box ein. Läuft die Anlage dann ca. 15 min schalten sich beide Boxen ein und die Anlage funktioniert ganz normal. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Die Boxen hängen beide auf dem Ausgang für Speaker A. Ich habe bereits versucht die Boxen auf den Ausgang für Speaker B anzuschließen. Leider ohnen Erfolg, da ist der gleiche Fehler.
Danke euch schon mal,
Zeilli
BID = 154511
UBV
könnte ein Fehler in der Einschaltverzögerung ( zugleich schutzschaltung ) sein, evtl. ein Elko dort.
BID = 154771
Zeilli
Danke für den Tip,
hast du vielleicht einen Tip welcher Elko bzw. hat irgendjemand einen Schaltplan um die Position des Elko´s ausfindig zu machen???
Danke
Zeilli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183943709   Heute : 7110    Gestern : 8787    Online : 325        9.5.2025    22:07
