Philips HiFi Verstärker Audio Anlage  dap 6040
Serverzeit: 14 3 2026  16:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Philips dap 6040
BID = 429751
leszek77
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Philips
Gerätetyp : dap 6040
Chassis : auto-endstuffe
meine auto-Endstufe ist defekt.
wenn ich die ganz normal anschließe dann
kommt leise verzehrte Musik raus. so komisch
knisternd ohne bass. aber wenn ich die Chinchschirm
mit GND brücke scheint die Endstufe richtig
zu funktionieren. Bei entfernen der brücke läuft
die Musik noch so 2 Sekunden noch richtig.
ich denke die zeit wo sich der Kondensatoren entladen.
ich vermute ein Fehler im Netzteil der Endstufe.
ich habe die Platine nach verbrannten Bauteilen durchsucht
und mögliche kalte Lötstellen nochmal nachgegangen.
Es war jedoch vergebens.
bin für eure Hilfe sehr dankbar.
mfg leszek77
BID = 429944
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das hört sich zunächst ganz so an, als wenn irgendwo eine Masseverbindung fehlt.
Entweder - ist das Quellgerät (welches Dein Musiksignal liefert) nicht korrekt an Masse angeschlossen,
oder - die Cinchleitung (Eingangsleitung zum Verstärker) ist defekt (Schirm nicht durchverbunden).
Da hilft nur Suchen!
Gruß, Tom.
BID = 430041
leszek77
hallo
ich habe die äußere Beschaltung gecheckt mit einer anderen Endstufe und es ist alles in Ordnung. Habe auch mal ein anderes kabel genommen. Auch mal die Platine mal hin und her gedrückt im laufenden betrieb um mögliche wacker zu finden
war jedoch auch vergebens. was könnte ich noch machen ???
mfg leszek77
BID = 430085
Varaktor
leszek77, überprüfe nochmals sehr genau !! die Versorgungsspannungs-Hauptanschlüsse zu dem Verstärker.
Es scheinen starke Spannungsabfälle unter Betrieb aufzutreten, leiser verzerrter Ton usw., wie man es bei sehr schlechtem "Minuspol" am Hauptanschluss auch per Experiment gut "nachbauen" kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 16 Mai 2007 23:07 ]
BID = 432022
1xphilipp
ich habe ein (ähnliches) Problem mit dem Philips Verstärker DAP 650.
Er gibt zwar guten Sound, aber er wird unnatürlich heiß.
Ich hatte ihn mal geöffnet und festgestellt dass zwei Bauteile (Transistoren? D2012 und B1375) in der Nähe von den zwei dicken Kondensatoren sehr heiß werden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 432227
Tom-Driver
@ 1xphilipp: neuen, eigenen Thread aufmachen, sonst wird das hier zu unübersichtlich!
@ leszek77: und, was hat die Überprüfung der Masseverbindungen ergeben?
Gruß, Tom.
BID = 432344
leszek77 hat am 15 Mai 2007 19:38 geschrieben :
Wenn die Musik aufgezehrt ist, sollte man einfach welche nachfüllen...!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190232555   Heute : 32405    Gestern : 28413    Online : 884        14.3.2026    16:07
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
