ONKYO HiFi Verstärker Audio Anlage  A-8870 (geräteunabhängiges Problem)
Serverzeit: 09 5 2025  15:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker ONKYO A-8870 (geräteunabhängiges Problem)
BID = 14932
i6230902
Geräteart : Verstärker
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : A-8870 (geräteunabhängiges Problem)
Moin Moin,
Ich habe ein Problem mit dem "Eingangswahlschalter".
Dieser hat einen Schaltfehler, was heißen soll, dass er manchmal bei 4 von 8 Programmquellen zwischen zwei Quellen hin- und herspringt. Und dies ohne dass jemand auf der Fernbedienung sitzt. Hatte schon gedacht, dass es ein thermisches Problem ist, da es anfänglich erst ein wenig dauerte, bis der Schaltfehler auftrat; aber nun ist es so schlimm, dass es von Anfang an auftritt.
Sind die Kontakte an dem Servo-Motor (ist ja wohl eine Art Poti, oder?) vielleicht nicht mehr so doll?
Oder wird der Servo-Motor von woanders her mit einem falschen Signal angesteuert?
Hatte schon überlegt, einfach die Stromzufuhr zum Motor zu kappen, so dass er sich nicht mehr von selbst drehen kann. Dann kann man ihn eben nur noch manuell drehen.
Weiß jemand Rat? Wie komme ich denn von innen an den Motor?
Vielen Dank für einen Tip
BID = 14946
dos6510
bist Du sicher, daß das Ding einen Servomotor hat?
Normalerweise sind die Eingangswahlschalter einfach Inkrementaldrehgeber.
Den (teuren) Motor braucht man nur für Potis.
Mlgw. hat der Drehgeber einen Schuss oder kalte Lötstelle.
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  6 Mär 2003 16:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183941223   Heute : 4623    Gestern : 8787    Online : 222        9.5.2025    15:18
