Onkyo HiFi Verstärker Audio Anlage  A-8250
Serverzeit: 13 4 2026  18:23:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Onkyo A-8250
BID = 42792
Snake
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : A-825
ich bin neu hier im Forum und habe ein großes Problem.
Also mein Onkyo A-8250 Verstärker funktioniert nicht mehr!
Er ist plötzlich als er lief ausgegangen und seit dem bekommt er keinen Strom mehr!
Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen könnte, z.B. Netzsicherung dann bitte melden.
Mfg Snake
BID = 42804
chilla
Kann schon sein, du sagst es ja selbst!
hast du das gerät denn überhaupt schon geöffnet?
wenn nein, dann tu das.
irgendwelche Defekte optisch sichtbar?
wenn nein, anstecken, einschalten und mit Multimeter Versorgungsspannung vom Trafo aus so lange richtung Amp nachmessen, bis sie nicht mehr da ist.
Du könntest auch prüfen, ob der Ruhestrom der Endstufentransistoren vorhanden ist. (Sofern die Endstufe Transen drin hat)
mfg CHillA
BID = 42857
steve65
Hi
Endstufentransistoren hat er. Sie sind von unten auf den Kühlkörper geschraubt. Wenn die Sicherung (die ist neben dem Trafo oben) durch ist, solltest Du dir in jedem Fall ohmisch die Endstufentransistoren anschauen, bevor du einen neuen Versuch machst.
Steve
BID = 42883
Snake
Also hab das Gerät geöffnet, sind aber keine sichtbaren Schäden und die Netzsicherung ist auch noch intakt!
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen? An was könnte es noch liegen?
Übrigens Verstärker lief auf ca. der Hälfte der Leistung, ging dann plötzlich aus, hat auch etwas verschmort gerochen!
Danke für die Antworten
BID = 42892
steve65
Wenn Du den Verstärker einschaltest, leuchtet dann die gelbe Lampe über dem Einschalter? Die grüne ist bestimmt aus, d.h. die Schutzschaltung hat die Ausgänge nicht freigegeben.
Wenn die gelbe leuchtet, schau von oben auf die Hauptplatine, da sind 4 LED's, 2 für jeden Kanal, leuchten die alle? Wie hoch ist die Versorgungsspannung? Am besten kannst Du das direkt an den Leistungstransistoren messen, oder an den Elkos (jeweils von unten) es sind ca +/-50V. Es gibt noch zwei Längsregler, die die Spannung für einen Teil der Vorstufe auf ca +/- 20 V runterregeln, sind auch die beiden Spannungen in Ordnung?
BID = 42909
Snake
Es leuchtet keine der beiden Lampen und auch nicht die 4 LED´s!
BID = 42919
chilla
Und wie siehts mit den Spannungen aus?
CHillA
BID = 42975
steve65
Ich hab jetzt nochmal in meinen A 8250 und in den Schaltplan geschaut. Die gelbe Lampe hängt direkt am Trafo, einer separaten Wicklung, die das Relais für die Ausgänge versorgt. Es ist aber da nochmal eine Sicherung dazwischen. Die 4 anderen LED's hängen an der +/- 50 V Versorgung. Wenn die Eingangssicherung wirklich noch ok ist und auch der Eingangsschalter, bleibt nur noch der Trafo. Aber um hier weiter zu kommen mußt Du messen.
BID = 43204
Snake
danke erst mal für die antworten!
hab jetzt mit messen und fragen usw. herausgfunden das der transformator kaputt is!
jetzt meine frage, was kostet der denn so neu?
mfg snake
BID = 43287
steve65
Hi
ob Du für den A-8250 noch einen neuen Trafo bekommst bezweifele ich. Er ist immerhin so um die 15 Jahre alt.
Bei ebay gibt es immer mal defekte A 8250, da haben meistens die Endstufen geraucht.
Ansonsten irgendwas passendes, mit so ca 2 x35 V und 250VA. Störend ist da nur die Hilfswicklung mit ca 12 V, ob es das von der Stange gibt?
Steve
BID = 43346
Snake
hab mir jetzt bei ebay einen verstärker mit defektem kanal ersteigert und hab jetzt vor den trafo in meinen einzubauen.
is das eigentlich schwierig, weil naja ich hab zwar schon erfahrung mit elektr. geräten aber hab noch nie einen trafo ausgetauscht.
kann mir bitte jemand sagen was ich dazu für geräte brauche und ob es viel arbeit ist oder ob ich ihn doch lieber zum händler geben soll der ihn mir dann austauscht.
mfg Snake
BID = 43459
chilla
Wo ist das Problem? Trafo ablöten, mechanisch abschrauben, (wenns ein Print ist, ists ein bisschen mehr aufwand...) und den genauso ausgebauten neuen Trafo rein.
mfg CHillA
BID = 44744
2SJ200
ähm...
welchen trafo hast du da? irgendeinen? i hoff doch er passt spannungs/leistungsmäßig und hat alle benötigten wicklungen
zum preis:
mir is der trafo in am A8200 hin gworden - ersatzteil kostet 2500 ATS hab damals einen etwa gleichen "universal" trafo eingebaut...
edit: für die faulen: 2500ATS sind gut 180€.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am 26 Dec 2003 20:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176923   Heute : 26866    Gestern : 29142    Online : 612        13.4.2026    18:23
