Musical Verst Fidelity p140x Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Musical Fidelity p140x |
BID = 59066
hifijoe Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Musical Fidelity
Gerätetyp : p140x
hallo habe hier noch eine musical fidelity endstufe sie verzerrt saumäsig auf beiden kanälen ich habe keine ahnung mehr woran es liegen könnte habe die transistorn durchgemessen sind alle ok auch die siebung und die kleinen kondensatoren sind ok.
der eine transistor wird etwas wärmer als die anderen es ist kein 50hz brummen sondern etwas verzerrt im höheren bereich.
hat jemand ein plan was das sein könnte? |
BID = 59584
Flimmer Gesprächig
unwarscheinlich das alle transistoren ganz sein sollen,hast du ein scope ?? wenn nicht dann werkstatt.
erste möglichkeit,das teil schwingt
zweite mög. eine hälfte der sinusschwingung wird nicht übertragen.
sinusschwing einspeisen,ausgang mit scop überprüfen ob beide teile der schwingung wieder erscheinen,obere sch.vorhanden,pnp trans.platt,unterer teil vorhanden,npn trans.platt.
dann weist du wonach du suchst.
flimmer |
BID = 59589
Ich glaub ich bin dem fehler auf der spur der eine op ic fehlt eine minsusspannung.
Ich muss das mal prüfen ciao
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686942 Heute : 2836 Gestern : 12674 Online : 327 29.3.2024 8:37 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0149071216583
