medion HiFi Verstärker Audio Anlage  MD85770
Serverzeit: 20 12 2025  15:45:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker medion MD85770
Problem gelöst
BID = 607080
kaika
Geräteart : Verstärker
Hersteller : medion
Gerätetyp : MD85770
Hallo alleseits!
Habe ein Problem und zwar, das Soundsystem 5.1 von Medion ist kaputt.
Da ist ein aktive Subwoofer und 5 Satelitenboxen.
Beim anschlissen des Netzteils zum Subwoofer ist der Sobwoofer kapput gegangen.
Ich habe den ausgebaut und festgestellt, dass die Sicherung durch ist. Beim wechseln der Sicherung geht die wieder kaputt, also irgendwo Kurzschluss. Ich weiss zwar nicht was kaputt ist, aber ich vermute, dass das ein Zener-Diode sein könnte. Auf dem Foto ist zu sehen - die Stelle war warm, und jetzt ist dunkler. Jetzt weiss ich nicht welche Spannung stabiliesiert die Stabilitron. Vobei das Netzteil gibt 25v 2,2A aus.
Hat jemand Schaltplan? Die ältere Modelle 5.1 von Medion sollen ähnliche Schaltpläne haben.
Oder irgendeine Idee?
BID = 607081
bastitechnik
Kauf dir doch lieber ein neues Set für 39,90€.
BID = 607096
kaika
Es ist nie zu spät ein neues Set zu kaufen, aber mir gehts darum den Fehler zu finden.
Weisst jemand vielleicht wie erkenne ich auf wieviel vollt ist die Z-Diode begrenzt? da ist ein schwarzen Ring an der Katoden Seite.
Und in der Reihe geschalteter Wiederstand soll ich auch wohl prüfen. Da hat er nur die Ringe. Es muss doch eine Wiederstaand-Tabelle geben. die habe ich bereits gefunden http://www.hobbyelektroniker.de/?site=widerstand_farbcode_tabelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 10 Mai 2009  8:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 10 Mai 2009  8:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 10 Mai 2009  9:04 ]
BID = 607100
Was steht denn auf der Diode drauf und warum vermutest du das die defekt ist? Gemessen?
Ansonsten hilft statt blindem herumstochern systematisches messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Mai 2009 10:17 ]
BID = 607130
kaika
ich bin mir nicht sicher,es ist so klein geschrieben, aber ich glaube es steht "in 47".
Vermutung wegen dunkle Stelle auf der Platte.
BID = 607135
1N47 ist eine Zenerdiode, da kommen aber noch mehr Zahlen, die sind wichtig! Das die Stelle dunkel wird ist normal, schließlich wird die Diode ja auch warm.
Ansonste, du hast ein Multimeter, nutze es!
BID = 607137
kaika
ich glaube steht 1N47 44A
kann man jetzt die SPannung ermitteln?
BID = 607139
Ist dein Gockel auch kaputt?
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
BID = 607147
kaika
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaika am 10 Mai 2009 15:07 ]
BID = 607150
ein kleines licht möchte größer werden
Benutze Google, erster Treffer ist das Datenblatt! Ist eine 15V 1W Z-Diode. Und dieses eine Watt macht dir eben die Platine braun.
PS: Auch wenn du meinst, ein kleines Licht zu sein, du darfst trotzdem die Groß- und Kleinschreibung verwenden!
BID = 607169
Ich gehe sogar soweit zu behaupten: Wäre diese Zenerdiode grob defekt, dann würde sie nicht mehr warm.
BID = 607217
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wenn die Sicherung gleich wieder fliegt, warum sollte dann so eine 0815 Z-Diode kaputt sein?
Wenn die Sicherung sofort wieder durchbrennt liegt ein Kurzschluss im Netzteil vor!
Wenn du schon nicht messen kannst dann tausche alle 4 Gleichrichter Dioden (rechts neben der Sicherung)... Bin mir fast sicher das es dann wieder funktioniert, hatte schonmal den gleichen Subwoofer zur Reperatur...
Grüße
P.S.: Das ist kein "HiFi-Verstärker" sondern ein Fall für die Mülltonne! Trotzdem Viel Spaß damit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 10 Mai 2009 21:58 ]
BID = 607230
kaika
Mit der Zener-Diode war nur eine Vermutung. Ich habe den gemessen, und es ist heil.
Du schreibst:
und wenn du ein guten Netzteil anschliesst, und ist sofort wieder durch!
Danke für den Rat, probiere mit den 4 Dioden.
BID = 607236
kaika
Eine Diode war durch, Problem gelöst, danke für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187843345   Heute : 12754    Gestern : 15830    Online : 235        20.12.2025    15:45
