Marshall HiFi Verstärker Audio Anlage  EL34 50/50
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  16:35:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Marshall EL34 50/50
BID = 90586
future
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : EL34 50/50
bis jetzt super zufrieden mit dem Teil!!
Doch seit neuestem geht der B-Kanal nicht mehr.
Hab schon einiges gecheckt:
 Kabel
 Boxen
 Röhren
 Sicherungen
 Visuell ist mir auch nichts aufgefallen
Macht einfach null Ton der Kanal. Was kann ich sonst noch prüfen??
Gibt’s vielleicht Erfahrungen bei einem ähnlichen Fall?? Hats vielleicht was damit zu tun, daß ich den Kanal seit einem halben Jahr nicht verwendet hab?
Wäre für jeden Rat dankbar!!!
BID = 90888
Wumpie
Die dümmsten und einfachsten Möglichkeiten vorweg:
Prüf alle Regler und Schalter das heisst dreh oder beweg Sie von Anschlag bis Anschlag und wenn da einer kratzt oder knackt dann kannst Du da ein bischen von dem Kontaktspray vorsichtig auf die Kontakte sprühen, oder das defekte Teil am besten erneuren (hält dann auch wieder ewig). Ansonsten bleibt natürlich erstmal festzustellen ob die Endstufe einen Fehler hat oder das Signal irgentwo vorher verlorengeht und die Endstufe Ok ist dann wäre aber ein Oszilloskop schon sinnvoll. Sie mal im inneren des Gerätes die Sicherungen nach vielleicht ist ja eine def.wenn ja dann prüf erstmal warum die aputt ist und mach nicht gleich eine neue rein um diese dann auch wieder zu schiessen,in der Regel hat es einen Grund weshalb die kaputt gegangen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182424136   Heute : 3178    Gestern : 5459    Online : 458        29.11.2024    16:35
