Marantz HiFi Verstärker Audio Anlage  1050
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 12 3 2025  22:25:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Marantz 1050
BID = 606521
petersieg
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : 1050
Hallo.
Ich habe einen Marantz 1050 Verstärker vom Flohmarkt erstanden.
Anschluß an 2 Lautsprecherboxen und Input über AUX und CD-Player.
Verstärker spielt zuerst einwandfrei! Super Sound.
Nach ca. 15-25 min. ist ein 'Kratzen' bzw. Leiserwerden eines bzw. auch auf beiden Kanälen festzustellen.. so als wäre eine Erwärmung bzw. Leistungsabfall vorhanden..?
Die Laustärke war dabei nur auf etwa 25% eingestellt..
Es ist egal, ob die Lautsprecher als Paar 1 oder 2 angeklemmt sind..
Verhalten bleibt gleich.
Nach 'Abkühlung' kann das Verhalten reproduziert werden.. d.h erst wieder alles ok und nach 15-30min beginnt wieder der 'Leistungsabfall' bzw. die Störungen etc.
Eine Übermäßige Erwärmung am Verstärker konnte ich nicht feststellen.
Habe das Gerät geöffnet und konnte aber auch nichts für mich ungewöhnliches feststellen.. Insbesondere die Elko's sahen noch normal und nicht etwas aufgeplatzt aus.. Gerät war auch sauber.
Ich habe ein Multimeter und Lötstation. Erfahungen bisher nur in der Digitaltechnik/Homecomputerreparatur.
Fragen:
Gibt es typische Symthome und Korrekturmaßnahmen hierfür?
Gibt es irgendwo Servicemanual/Schaltplan - aber kostenfrei!?
Danke, Peter
BID = 606537
bastitechnik
besorg dir bitte Kältesprey. Dann kannst du bei vorhandenem Fehler einzelne Transistoren und ICs im Betrieb wieder erkalten und somit feststellen, welche Teile defekt sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421605   Heute : 14687    Gestern : 7972    Online : 310        12.3.2025    22:25
