MAM HiFi Verstärker Audio Anlage  PA-120
Serverzeit: 13 4 2026  14:36:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker MAM PA-120
BID = 40494
Jaykob
Ok, so werd ich's machen.
So wie es aussieht wurde überhaupt keine Wärmeleitpaste verwendet.
BID = 40577
2SJ200
wer sagt überhaupt das eine nötig is ?
BID = 40581
Schaden kann sie auf keinen Fall...
BID = 40666
Jaykob
Zwischen Masse und Pin 4 messe ich jetzt -28,0V und zwischen Masse und Pin 6 sind es 27,4V, dürfte also passen, oder?
BID = 40683
2SJ200
jop, des is in ordnung...
BID = 41236
Jaykob
Ich messe ja wie gesagt einmal 20V und einmal 41V am Trafo. Hab ihn aber nicht von der Platine abgelötet, sind die Messungen so überhaupt verwertbar? MAM hat auf meine Anfrage geantwortet, dass der Trafo 2 mal 18V Leerlaufspannung hat.
Als IC Stromversorgungsspannung messe ich 27,4V und -28,0V, liegt also im Rahmen der maximalen +-30V (Datenblatt). Kann ich die Endstufe mit dem Trafo weiter benutzen oder zerfetzt es mir dann womöglich wieder die neuen ICs?
BID = 41253
2SJ200
naw, des passt schon sol, der trafo bringt halt bissi mehr als die 18V - aber des macht nix, und du würdest am trafo (wenn du ihn anders messen wüprdest - masse is auf der mittelanzapfung vom trafo) dort 2x20V messen... - aber wie gsangt mit +27,4V und -28V is alles in ordnung...
BID = 41408
Jaykob
Ich messe zwischen Pin 4 und Pin 6 120V Wechselstrom, ist das normal? Zwischen Pin 4 und Masse nichts und zwischen Pin 6 und Masse 60V Wechselstrom. Die Gleichstrommessungen betragen aber die richtigen Werte (wie bereits genannt). Hab nämlich jetzt die ICs und will sie nicht gleich wieder zerlegen...
BID = 41413
2SJ200
es is normal dass einfache so messgerät im wechselstrombereich wenns gleichspannung messen an blödsinn anzeigen... aber falls es dich beruhig, sie zeigen etwas mehr als des doppelte an, also kommst eh wieder genau auf deine knapp 2x30V hin, des passt scho so...
BID = 41414
Jaykob
Ah, OK, ich hab auch probiert ob ich an anderen Gleichstromquellen AC messen kann, ging aber nicht.
Aber wenn das so ist werd ich meine Arbeit mal fortsetzen.
BID = 41504
Jaykob
So, hab jetzt die ICs eingebaut und alle Transistoren (waren eh nur 4) gewechselt und er läuft!
Kann euch gar nich sagen wie froh ich bin.
Danke für all eure Hilfe!
BID = 41521
Jaykob
Aus einem anderen Forum meinte einer, dass die Wechselspannung von einem defekten Gleichrichter kommen kann und den IC und die Boxen langsam zerstören können. Bei anderen DC Stromquellen messe ich wenn ich auf AC stelle 0V. Was soll ich machen? Endstufe läuft im Moment sehr gut, kein Brummen und keine Vererrungen.
BID = 41525
2SJ200
genau des wollt i grade sagen, wenn da wechselstrom drauf wäre würd einiges sehr heiß werden und der verstärker brummen wie nur was
BID = 41528
Jaykob
er sagt, dass vielleicht die Elkos des Gleichrichters hin sind und sich AC und DC überlagern. Ich denke aber auch dass man ein Brummen hören müsste. Er hat auch gefragt ob es brummt oder bei lauten Lautstärken zerrt.
BID = 41530
2SJ200
najo bis auf das elkos und gelichrichter zwei unabhängige sachen sind stimmt des ganze ja, nur wie gsagt, da wird normal elko mässig was warm (oder auch der gelichrichter, je nachdem was er hat) und er müsste ordentlich brummen, zudem wären auch die gelichspannungen end so schön symetrsich, 27,4V zu 28V würdest so nimmer pockn...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191168775   Heute : 18696    Gestern : 29142    Online : 336        13.4.2026    14:36
