Kenwood HiFi Verstärker Audio Anlage  KA-770D
Serverzeit: 08 5 2026  15:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Kenwood KA-770D
BID = 526843
Pamela Anderson
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KA-770D
Chassis : ?
Hallöle!
Habe o.a. Verstärker - und er macht Zicken! Na ja, ansonsten wäre ich auch nicht hier ...
Problembebeschreibung: Ein Kanal (von zweien), egal ob Lautsprecher an A oder B angeschlossen, knistert, wird leiser, lauter, setzt ganz aus. "Mono" behebt das Problem nicht, auch kein wildes Herumgedrehe an Lautstärke, Balance usw. Am Kopfhörerausgang das gleiche Problem.
Dachte erst, daß es evtl. vom Plattenspieler käme (Evtl. Auftürmen von elektrostatischer Ladung, da mir zuerst aufgefallen war, daß ich erst einmal ein büschen Musike hören konnte, bis dann oben Beschriebens auftrat.), doch es hat nichts mit angeschlossenen Geräten zu tun - die funktionieren an einem anderen Verstärker alle 100%ig.
Gehe nun mal davon aus, daß eine Reparatur unumgänglich ist - nur was würde mich die, nur über den Daumen gepeilt, kosten? Wäre es da besser, sich gleich einen neuen (oder gebrauchten funktionierenden - natürlich den gleichen ) Verstärker zuzulegen? Glaube nicht, daß ich die Reparatur selbst machen könnte ...
Außer vielleicht, es sollte tatsächlich jemand hier sein, der eine Ferndiagnose machen kann und mir exakt sagt, was auszutauschen ist?
BID = 793052
Pamela Anderson
Schon drei Jahre her dieser Thread (Na ja, der Anfang des ...).
Kann kaum glauben, daß da niemand einen kleinen Tipp hat. Zumal das Problem wahrscheinlich auch nicht Modellabhängig sein wird ...
Kann denn jemand eine gute, und vielleicht sogar günstige, Werkstatt o.ä. empfehlen? Müßte natürlich eher eine sein, zu der man das Gerät auch schicken kann.
BID = 793084
stego
Das können kalte Lötstellen sein, das können oxydierte Kontakte in den Lautsprecher-Relais sein.
Wenn das Gerät so betrieben wird, kann aus dem jetzt relativ kleinen Fehler leicht ein großer werden - bis hin zum wirtschaftlichen Totalschaden.
Einen HiFi-Verstärker sollte jede gute Radio-/TV-Werkstatt reparieren können, bevorzugt die kleinen, persönlichen Geschäfte, wo der Chef noch selbst Hand anlegt.
stego
BID = 793103
sepp@kaernten
..was passiert, wenn der CD-Direct Knopf betätigt wurde?
(Eingangswahlschalter wird übergangen)
Vorausgesetzt, das am CD-Eingang eine geeignete Audio-Quelle spielt.
Sonst gibt es nur eines: nachlöten, nachlöten, nachlöten!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 793111
Pamela Anderson
    sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 21 Okt 2011 18:38 geschrieben :
Erst einmal spielt dann der CD-Player ab
Und dann - passiert das gleiche wie bei allen anderen Quellen
Ansonsten werde ich mir dann wohl mal so'n Geschäftchen suchen müssen, das Ahnung hat. Doch woher weiß ich das
BID = 793171
Bubu83
Schon alle Cinch-Buchsen nachgelötet?? Da brechen ganz gern mal Lötstellen.
Wie werden die Eingänge bei dem Gerät gewählt?? Mechanische Schalter oder elektronisch??
Viele Grüße
Bubu
BID = 793199
Pamela Anderson
Na ja, bei allen Cinch-Buchsen der gleiche Kanal?
Hmmm, denke mal, wenn es rastende Schalter sind, daß das mechanisch ist, oder?
Hatte den ganzen Verstärker bzw. alles, was da so ein wenig nach Mechanik usw. aussieht, mit Tuner-Spray gewaschen, hat aber keinerlei Erfolg gehabt ...
BID = 793227
stego
Wie schon mehrfach erwähnt wurde:
LÖTEN - und die Relaiskontakte der Lautsprecher-Relais reingen!
stego
(der schon etliche Geräte durch schlichtes Nach-Löten wieder erfolgreich reanimiert hat. )
BID = 793434
Bubu83
Spielen die Relais-Kontakte beim Kopfhöhrerausgang bei dem Gerät eine Rolle??
Viele Grüße
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768924   Heute : 17719    Gestern : 24922    Online : 321        8.5.2026    15:15
