JVC HiFi Verstärker Audio Anlage  A-K100B
Reparaturtipps zum Fehler: Ein Lautsprecher Ausgang geht
Serverzeit: 24 11 2024  11:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker JVC A-K100B --- Ein Lautsprecher Ausgang geht
Suche nach HiFi Verstärker JVC
BID = 680050
Dazu müßte man einen Blick in die Schaltung oder zumindestens auf das Poti werfen.
Die Farben sind egal.
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, diese lahmen Bilderschleudern sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 680154
noidem
hier mal ein paar Bilder:
EDIT: Sinnloses Vollzitat entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2010 20:24 ]
BID = 680193
sepp@kaernten
..so dreckig, wie das Teil ist, gehört das mal unter die Dusche! (vorher mit Badreiniger einsprühen..wirkt Wunder!)
Kontakt-Spray kaufen, ich verwende Kontakt 60 und/oder Reiniger 601, manchmal auch Kontakt WL..ein gekürzter Pinsel hilft beim reinigen.
Die Potis gut einsprühen und dabei betätigen..die Schalter für die Signal-Quellen nicht vergessen, die sind manchmal mit Schuld daran, das nichts funktioniert.
Zu guter letzt..nachlöten!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 680232
noidem
Gereinigt habe ich das Poti schonmal mit WD40 hat ne ordentliche dusche bekommen.
Wie gesagt will da kein riesen Aufwand drauf machen, das ist das teil nicht wert, war halt das letzte was ich probieren wollte mit Poti gnz rausnehmen!
Habe schon gegoogelt und das wird oft empfohlen aber keienr sagt wie das geht !
BID = 680234
Wenn du dafür schon eine Anleitung brauchst wird es schwer. Raus ist raus, ersatzlos weg, ab damit und gut
Die simpelste Schaltung für einen Balanceregler ist das Signal vom linken Kanal an den linken Anschluss des Potis, das vom rechten an den rechten, Masse an den Schleifer.
Da das Poti hier nur mit 3 Leitungen angeschlossen ist, wird das da auch so sein.
Es gibt natürlich noch andere Lösungen. Was dort genau verbaut ist, geht aus dem Schaltplan hervor.
Hier mal ein Beispiel, stammt aber aus einem anderen Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2010 20:28 ]
BID = 680238
noidem
Also brauche ich jetzt nur die kabel abschneiden und die Kabel sozusagen einfach verbinden?
kein Widerstand dazwischen?
Sry aber mit Elektronik habe ich es nicht so!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2010 20:25 ]
BID = 680249
Was ist an den Worten "ersatzlos weg" so schwer zu verstehen?
Da wird nichts verbunden, raus damit und fertig!
Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder laufen beide Kanäle oder du mußt ein Schaltbild besorgen.
PS: Für's antworten reicht die Taste Antwort. Du mußt nicht immer alles zitieren.
BID = 681690
noidem
Hi, habe heute mal das Poti entfernt, hat leider nichts gebracht, immer noch dasselbe problem!
Ich denke dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Teil auf dem Schrott zu werfen!
BID = 681692
Wie wäre es denn mal mit dem besorgen einer Schaltung und einer systematischen Fehlersuche?
BID = 681796
noidem
Währe natürlich eine möglichkeit,ich kann bei JVC ja mal nachfragen ob die sowas rausrücken!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182387685   Heute : 2418    Gestern : 6874    Online : 688        24.11.2024    11:49
