HiFi Verstärker ITT Graetz HIFI 4040 --- Sicherungen brennen durch Suche nach HiFi ITT Graetz HIFI |
BID = 1104352
HiFi-Sammler Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Morbach
Hallo Jornbyte,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe tatsächlich einen winzigen Punkt auf dem Teil gefunden. Demnach sollte Pin 1 links sein. Somit hätte ich einen Kurzschluss zwischen Pin 11 und Pin 12 sowie zwischen Pin 14 und Pin 15.
Das entspricht ja dann auch der Vermutung von Mic4.
Grüße Johannes |
BID = 1104362
Mic4 Stammposter
Beiträge: 430 Wohnort: bei H
Pin 1 ist links, wenn man auf die Beschriftung des ICs schaut.
Du hast je einen Kurzschluss gemessen an 11-12 und 14-15, das ist jeweils die Kollektor Emitter Strecke (CE Strecke) eines Darlington Transistors.
Die Kollektor Emitter Strecke eines Transistors muss hochohmig sein (bei fehlender BE Spannung).
Meiner Meinung nach ist das IC STK2025 defekt.
BID = 1104369
Mic4 Stammposter
ich hatte ein Bild der Innenschaltung des STK2025 eingestellt, wurde von der Moderation gelöscht. (besser gelöscht als Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung an Forumsbetreiber)
Innenschaltbild des STK2025 siehe
https://pdf1.alldatasheet.com/datas......html
BID = 1104420
Hallo Mic4,
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Reparatur des Verstärkers.
Nach Einbau eines neuen STK2025 funktioniert das Gerät nun wieder.
Da ich es von meiner ersten Ausbildungsvergütung Anfang der 1980ger Jahre gekauft habe, hat es für mich einen Besonderen (emotionalen) Wert.
Auch vielen Dank an Alle Anderen die sich konstruktiv an der Problemlösung beteiligt haben.
Viele Grüße Johannes
BID = 1104436
Mic4 Stammposter
Hey, freut mich. Gratulation zur erfolgreichen Reparatur
Mich interessiert noch, wo du dieses IC kaufen konntest, ich hatte auch einmal kurz 'ne Suche angestossen, hab' aber ausser "nicht mehr verfügbar" nichts gefunden.
BID = 1104437
Hallo Mic4,
dass IC gab es für 10€ incl. Versand in der Bucht von einem Verkäufer aus Süddeutschland.
Wahrscheinlich purer Zufall das es gerade jetzt angeboten wurde. Es war neu und es steckte ein Zettel "Jäger Elektronik" mit in der Tüte.
Aktuell werden dort noch einige aus USA, China, Spanien... angeboten.
Grüße Johannes
