Harman HiFi Verstärker Audio Anlage  Kardon HK 6500
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  20:37:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Harman Kardon HK 6500
BID = 274018
heiko522
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : HK 6500
Chassis : ???
Sehr geehrte Elektronic-Community,
besitze einen o. g. Verstärker.
Sobald ich den Treble-Regler nach links drehe, fängt es im letzen Viertel immer stärker an zu kratzen. Am linken Anschlag fangen dann 4 Widerstände auf der Endstufenplatine an zu rauchen !!! Also schnell zurückgedreht, und die R´s vor dem völligen Abfackeln beawahrt. Ansonsten läuft das Gerät trotz der "angesengten R´s" tadellos. (müssen natürlich nach Behebung des eigentlichen Fehlers ausgetauscht werden..)
Ich vermute defekten/defekte Kondensatoren im Bereich der Klangregelungsplatine, wodurch DC bis hin zur Endstufe gelangt und dadurch vielleicht der Arbeitspunkt verschoben wird und die Treiber/Endstufe plötzlich irgendwelchen erhöhten Ströme zieht. Habe alle kalten Lötstellen auf der Endstufenplatte beseitigt, und das Gerät gründlich gesäubert. Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem mit dem o. g. Gerät gehabt und könnte mir weiterhelfen ?
Vielen Dank für EURE HILFE.
BID = 274820
Distol
ja das hört sich nach Vorstufe an, hast du mal gemessen ob du ne Gleichspannung am Ausgang hast, würde auch mal ein Sinus draufgeben und schauen wo es Ärger macht.
Hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einem Grundig, da war es ein Massefehler in der Vorstufe dadurch wurde ein R mächtig heiß.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399324   Heute : 6522    Gestern : 7548    Online : 671        25.11.2024    20:37
