Harman HiFi Verstärker Audio Anlage Kardon Avr 355 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 885696
Sunny_Aut Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linz
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ruhestrom
Hersteller : Harman Kardon
Gerätetyp : Avr 355
Hallo zusammen!
Da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich kurz vorstellen:
Bin gelernter IT-Techniker, 33 Jahre Jung und immer schon fasziniert von tollen
High-End Anlagen. Spiele seit meinem 6ten Lebensjahr Klavier , generell ist
Musik mein Leben.
Habe hier schon viele hilfreiche Tips gefunden aber nun stehe ich an oder
konnte die richtigen Antworten nicht finden bzw. deuten.
Meine Situation ist folgende: ich habe einen Hk Avr 355 der schon nach wenigen Minute
sehr warm wird. Hk wirbt ja sogar damit zwecks Klang- und Impulstreue.
Mein Problem ist nun, das ich mittlerweile nur mehr aktive Lautsprecher
(Backes & Müller) daran betreibe und die internen Endstufen umsonst vor sich
hinkochen.
Hier nun detaillierte Fragen:
1. Ruhestrom wird an den Emitter-widerständen gemessen. Gegen Masse? Also einfach
das Minuskabel des Multimeters ans Gehäuse? ( Ich frage lieber dumm bevor ich dummes tue )
2. Passiert etwas wenn ich den Ruhestrom komplett wegnehme ? Poti ganz abdrehen oder eventuell
Emitter-Widerstände auftrennen? Oder lege ich damit die internen Endstufen lahm (was ja mein Ziel ist)
3. Was passiert wenn man einfach die Endtransiston auslötet?
Die theoretische Funktionsweise einer AB-Endstufe verstehe ich , nur welches Bauteil was verursacht
möchte ich gerne kennenlernen und verstehen.
Vielen Dank schonmal im Vorhinein!
BID = 886158
dl2jas Inventar
Bevor Du Dummes tust.
Du misst die Spannung direkt über dem Emitterwiderstand, nicht gegen Masse. Prinzipiell ist die Idee nicht schlecht, den Ruhestrom stark zu verringern. Mit etwas Glück kannst Du die Endstufe viel einfacher außer Betrieb nehmen. Schaue mal, ob die Betriebsspannung der Endstufe abgesichert ist, einfach die beiden Sicherungen ziehen.
DL2JAS
mir haben lehrer den unterschied zwischen groß und kleinschreibung und die bedeutung der interpunktion zb punkt und komma beigebracht die das lesen eines textes gerade wenn er komplizierter ist und mehrere verschachtelungen enthält wesentlich erleichtert |
BID = 887276
Danke für die Antwort, das werde ich versuchen und das Ergebnis dann hier Posten!
Liebe Grüße ,
Sunny
BID = 887281
perl Ehrenmitglied
| | Oder lege ich damit die internen Endstufen lahm (was ja mein Ziel ist) |
Das wird dir so nicht gelinngen, sondern du erzeugst damit nur stärkere Übernahmeverzerrungen.
| | Was passiert wenn man einfach die Endtransiston auslötet? |
Evtl. brennen dann die Treibertransistoren ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187814335 Heute : 18802 Gestern : 10405 Online : 125 18.12.2025 22:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.297746896744
