Harman/Kardon HiFi Verstärker Audio Anlage  AVR137/230
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Surren/Summen
Serverzeit: 26 11 2025  16:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Harman/Kardon AVR137/230 --- Surren/Summen
BID = 1094388
ogghi
Geräteart : Verstärker
Defekt : Surren/Summen
Hersteller : Harman/Kardon
Gerätetyp : AVR137/230
Hallo Forum!
Ich habe vom Schwiegervater einen Harman/Kardon AVR 137/230 da.
Der Fehler: nach einigen Stunden laufzeit (nicht sehr laute Musik) fängt er an zu surren/brummen.
Ausschalten und kurz warten, wieder an, geht alles wieder.
Hab den mal auf gemacht, sind keine Elkos "geschwollen".
Nun die Frage, wie such ich nach dem Fehler?
Hab mit AVR nicht all zu viel Erfahrung, klingt aber fast nach etwas das warm wird mit Betrieb?
Viele Grüsse
David
BID = 1094391
Du solltest den Fehler erstmal deutlich genauer beschreiben. Brummt das Gerät selbst oder brummt es aus den Lautsprechern?
BID = 1094394
ogghi
Stimmt, doofe Beschreibung.
Es summt aus (allen) Lautsprechern
BID = 1094437
ogghi
Jedoch muss ich korrigieren, es ist nicht erst nach warm werden.
BID = 1094438
Bei allen Quellen?
Unabhängig vom Lautstärkeregler?
Siebelkos in Ordnung, gemessen (Scope)?
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
BID = 1094583
ogghi
Hi Mr.Ed,
ich habe endlich Rückmeldung bekommen!
Nur bei Radio, egal wie laut.
Somit ist nun auch für mich klar, das das Problem wohl beim Radio zu suchen ist!
Nach was kann ich da suchen?
Viele Grüsse
David
BID = 1094584
Reparatur über stille Post bringt nichts, du musst das Gerät schon vor dir haben. Ein summen, unabhängig vom Lautstärkeregler, nur wenn das Gerät auf Radio steht ist nicht nachvollziehbar.
BID = 1094585
ogghi
Klar, dann melde ich mich wieder wenn ich daheim bin. Danke der Geduld!
Auch werde ich dann Lautsprecher anschliessen um möglichst direkt zu reproduzieren.
BID = 1094586
Lautsprecher sind Grundvoraussetzung...
BID = 1094623
ogghi
Guten Morgen! *gähn*
Ich habe 2 Lautsprecher angeschlossen, und ein Stück Litze als Antenne
Was ich nun fest gestellt habe ist das egal welcher analoge Input verwendet wird, ein Rauschen vorhanden ist, auch wenn auf den Aux-IN usw gar nichts dran ist.
Wählt man aber einen Digitalen Eingang (wo auch nichts dran hängt) ist nichts der gleichen zu hören.
Kommen wir der Sache so etwas näher?
BID = 1094634
Nein, das offene analoge Eingänge etwas brummen und rauschen, ist normal, sofern es nicht zu laut ist.
BID = 1094649
ogghi
Das ein analoger Vorverstärker etwas brummt glaub ich.
Aber auch wenn ein Signal anliegt, wie zb wenn das Radio läuft ist es immer hörbar. Besonders natürlich wenn ein ruhiger Moment in einem Lied ist oder so.
Somit würde ich meinen das ist mehr als "normal".
Ich kann gern eine Aufnahme davon machen wenn das hilft das Problem zu finden?
BID = 1094652
Nasebohren geht weiter: Wie laut ist das ganze? Ist es unabhängig von der Stellung des Lautstärkeregler usw.
Wir sind nun wohlbemerkt seit über einer Woche daran, die Fehlerbeschreibung aus dir rauszubekommen! Also das, was du bei der Threaderstellung im Vorraus von selbst machen solltest. Langsam aber sicher sage ich, bring das Ding in eine Werkstatt, das bringt nichts.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835238   Heute : 32906    Gestern : 47700    Online : 131        26.11.2025    16:46
