Grundig HiFi Verstärker Audio Anlage A-903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker Grundig A-903 |
BID = 411147
pcpeter Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : A-903
Ich habe hier einen Verstärker, A-903 von Grundig (fine arts) auf dem Tisch. Leider ist kein Schaltplan vorhanden, so dass ich etwas im "Trüben" fische. Der Verstärker hat immer mal wieder Aussetzer auf beiden Kanälen, etwa für 1 sec, manchmal auch mehrmals hintereinander. Diese Aussetzer sind völlig unabhängig von Temperatur und der Lautstärke, also auch im Leerlauf ist ein Knacken zu hören. Der Fehler tritt auch auf, wenn die Vorstufen und Klangregelung spannungs- und signalmässig abgetrennt sind. Die Impedanz der Lautsprecher ist ebenfalls korrekt(8 Ohm). Die "externe" Schutzschaltung mit dem Relais ist nicht der Grund für die Unterbrechungen. Vermute, dass die STK4044X noch eine interne Schutzschaltung haben, die bei irgendwelchen asymmetrischen Spannungen oder einer Rückkopplung anspricht. Habe leider keinen Schaltplan, um genau zu messen.
Vorarbeiten: Überprüfen aller Verbindungen(auch Masse) und Nachlöten der Platine. Achse, an den Ausgängen ist keine Gleichspannung zu messen.
Werde wohl mal einige Elkos tauschen, aber würde gern systematisch vorgehen.
Hat jemand eine Idee oder einem Schaltplan? |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190228588 Heute : 28404 Gestern : 28413 Online : 615 14.3.2026 14:54 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257279872894
