Fisher HiFi Verstärker Audio Anlage  CA-67
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Output rechts
Serverzeit: 30 4 2025  18:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Fisher CA-67 --- kein Output rechts
Suche nach Verstärker Fisher
BID = 630951
Belveder
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Output rechts
Hersteller : Fisher
Gerätetyp : CA-67
Chassis : ?
ich hab hier einen Patienten, einen Fisher CA-67 Verstärker aus den frühen 80ern des letzten Jahrtausends
Leider geht seit geraumer Zeit der rechte Ausgang nicht, was die Qualität des Musikhörens ein wenig beeinträchtigt. Ich bin auf der Suche nach einem Service Manuals dieses Teils, konnte bisher aber nur kostenpflichtige Downloads finden.
Hat irgendjemand ein solches Teil schon mal zerlegt, bzw. einen Schaltplan dafür? Ich bin zwar kein Elektronikfachmann, aber beim letzten Mal Aufschrauben und Nachsehen waren alle Sicherungen intakt, deshalb tippe ich selber eher auf eine kalte Lötstelle oder einen defekten Kondensator/Transistor.
BID = 631131
Belveder
hi nochmal,
ich weiß jetzt zumindest warum eine meiner beiden boxen tot ist - ich hab das gerät kalt angestellt und beide kanäle gingen, dann hab ich die spannung an dem verdächtigen kanal gemessen und, während links konstant etwa 80 mV anlagen, stieg die spannung am rechten Kanal langsam an, und nach etwa 3 Minuten waren es dann mehr als 1V und dann gings rapide bis auf 60V. Klar das da die Box ziemlich schnell hin war...
Anbei ein Foto von dem Teil. Ich würde mal sagen, daß da irgendein Transistor oder ein Elko hin ist, aber welcher....
Irgendwelche Ideen?
mfG
BID = 631185
Varaktor
In diesem Fall würde ich zu einer ziemlich radikalen Elkokur aber gleich für beide Kanäle raten. Schon aus diagnostischen Zeitgründen wird es schwierig werden, den tatsächlichen
Übeltäter eben mal schnell herauszufinden.
Bedenke aber Abgleicharbeiten nach Neubestückung. Gerät funktioniert wieder 'äußerlich' aber Sollwerte sind messtechnisch noch nicht überprüft!
MfG Varaktor
BID = 631535
Belveder
danke für die schnelle Antwort. An einen Tausch der Elkos hab ich auch schon gedacht - einfach alle Elkos raus und neue rein. Was hältst Du von einem Tausch der Transistoren an der Unterseite? Wie wahrscheinlich ist es daß einer davon der Übeltäter ist?
BID = 631636
Varaktor
Gar nichts solange kein Verdacht besteht, dass ein weiterer Fehler- etwa Netzteilfehler mit Überspannung-
zum totalen Black-Out geführt hat.
Das macht aber nur Sinn wenn bislang sich nichts an dem beschriebenen Fehlerbild insgesamt geändert hat.
Mit der Technik ist es wie mit der Philosophie, wenn etwas klemmt, wird es passend gemacht, sei es geistig oder technisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183859677   Heute : 7679    Gestern : 10055    Online : 248        30.4.2025    18:04
