Fischer HiFi Verstärker Audio Anlage  Studiotechnik leider abgekratzt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transistoren kaputt
Serverzeit: 08 5 2026  11:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Fischer Studiotechnik leider abgekratzt --- Transistoren kaputt
Suche nach Verstärker Fischer
BID = 792842
Canda
Zur Homepage von Canda
Geräteart : Verstärker
Defekt : Transistoren kaputt
Hersteller : Fischer Studiotechnik
Gerätetyp : leider abgekratzt
Chassis : na
Guten Abend
Freue mich das Forum hier gefunden zu haben.
Also mein Anliegen: Bei meiner Endstufe sind 2 Leistungstransistoren durch PNP und NPN Dementsprechend sind auch die Sicherungen gefallen.
Bei den Transistoren handelt es sich um
2SC3181 link
2SA1264 link2
Nach angaben Vceo(-)120V Ic(-)8A Pc(-)80W
Nachdem ich den Verstärker morgen wieder brauche, muss ich für einen Ersatz sorgen. Die einzige möglichkeit ist Conrad nur finde ich dort keine Transistoren mit diesen Merkmalen Hauptproblem -> Vco=120Volt
Ist es möglich 8A mit 140 Volt zu benutzen?
Könnte mir vileicht jemand einen passenden Link (Conrad) senden?
Mfg Martin
BID = 792873
sepp@kaernten
..hallo und willkommen im Forum!
laut ECA-Datenliste:
2SA1264: Si-P, 120V, 8A, 80W, Ersatz: BD246C
2SC3181: Si-N, 120V, 8A, 80W; Ersatz: BD245C
Die sollte der "blaueClauss" eigentlich lagernd haben.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 792874
Canda
Vielen dank für die schnelle Antwort dann werdem wir mal dem Klaus nen besuch abstatten 10 und 6 Stück sind lagernd JUHUU
In der Endstufe sind ja je 2 enthalten sollte ich die anderen (funktionieren noch) auch tauschen?
Stimmt 100V und 15A?
Diese ECA-Datenliste. Was ist das eigentlich und vorallem wo bekomm ich die her?
Mfg Martin
BID = 792875
sepp@kaernten
..ja, aber lass dir keine B-typen andrehen.
Wobei interessant wäre, warum die 2SC/2SA eigentlich abgeraucht sind.
Kalte Lötstellen?..taube Elkos?
Fotos vom inneren der Endstufe?
..und wichtig, Bias und DC-Offset, wenn vorhanden, einstellen.
Vrt-Vergleichstabelle hat auch der Clauss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 20 Okt 2011 20:37 ]
BID = 792888
Canda
ich denke mal dass ich die arme Endstufe etwas "überlastet" habe (4 boxen an 2 Ausgänge angeschlossen und dann stark aufgedreht (Kühler wurde heiss).
mfg Martin
BID = 792921
Canda
Röhrenverstärker ist es keiner (zumindest find ich keine)
Was ein DC-offset ist weiss ich leider nicht
BID = 792939
Ja, aber du solltest nicht die Transistoren, sondern einen kompletten Verstärker besorgen.
Ich habe nämlich erhebliche Zweifel, ob du mit deinen Kenntnissen und Möglichkeiten den Verstärker innerhalb eines Tages reparieren kannst.
BID = 792953
Canda
Morgen
Habe gestern noch alle Bauteile durchgemessen und habe nur die 2 kaputten Transistoren gefunden. (0 Ohm in alle Richtungen)
mfG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764523   Heute : 13308    Gestern : 24922    Online : 375        8.5.2026    11:03
