ELAC HiFi Verstärker Audio Anlage EA101-EQ-G Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eingangssicherung Fliegt raus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker ELAC EA101-EQ-G --- Eingangssicherung Fliegt raus Suche nach Verstärker ELAC |
Problem gelöst
BID = 1106580
Toro Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Eingangssicherung Fliegt raus
Hersteller : ELAC
Gerätetyp : EA101-EQ-G
Chassis : ??
Hallo Hi-Fi Freunde,
ich bin neu hier, habe schon hier viele interessante Beiträge mitgelesen und mich jetzt endlich registriert =)
Ich selbst kenne mich leider nur teilweise in Elektronik aus, lerne aber gerne dazu.
Folgendes Problem habe ich:
Mein Verstärker ELAC EA101EQ-G hat folgende Symptome:
1. Sobald ich den Netzstecker einstecke, fliegt die interne Sicherung
T 1,6AL - 250V raus
Bedauerlicherweise bekomme ich auf Anfrage von ELAC keine Schaltpläne für dieses Gerät!
Ich konnte zwischenzeitlich 2 defekte Transistoren ausfindig machen (IRF740 ),
jetzt lässt sich das Gerät auch wieder einschalten und bedienen.
Sobald ich Lautsprecher anklemme, fliegt wieder die Eingangssicherung raus und die beiden großen ELKOS werden sofort spürbar warm bzw. heiß.
Den Amp hab ich über eine gesicherte Steckerleiste mit einer integrierten Watt anzeige angeschlossen, in dem Moment wo ich LS anklemme, zieht der Amp über 400W schwankend, ohne LS hat er ca. 14,6W und in der Standbyschaltung ca. 0,3W.
Ich würde als Nächstes den Gleichrichter sowie die ELKOS durchmessen, ob diese noch intakt sind, selbstverständlich entlade ich die ELKOS vorher - Sicherheit geht vor.
Eventuell kann jemand Helfen, Danke im voraus.
BID = 1106595
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9528 Wohnort: Alpenrepublik
Welche Elkos werden heiß?
Die beiden braunen 470µF neben den IRF740?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1106596
Ja die 2 Braunen mit 200V und 470uf,
also die Sicherung fliegt nach maximal 4sec raus und die elkos sind direkt ca. 50grad heiß.
Wäre das so richtig zu messen, der Gleichrichter sieht in etwa so aus, den genauen typ sehe ich erst wenn er ausgelötet ist.
Mache mich gleich mal ran.
Hochgeladene Datei (1907696) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1106597
Sorry die Datei war vorhin zu groß
BID = 1106599
Da ist jetzt doch noch was abgeraucht.
Die roten Kreise sind die Braunen elkos.
BID = 1106610
perl Ehrenmitglied
| | Sobald ich Lautsprecher anklemme, fliegt wieder die Eingangssicherung raus und die beiden großen ELKOS werden sofort spürbar warm bzw. heiß. |
Unter solchen Bedingungen solltest du nicht mit dem Leben deiner Lautsprecher spielen, sondern eine Ersatzlast verwenden.
P.S.:
| | Bedauerlicherweise bekomme ich auf Anfrage von ELAC keine Schaltpläne für dieses Gerät! |
Auch nicht vom Schaltungsdienst Lange oder sonstwo im Internet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Jan 2023 20:06 ]
BID = 1106615
Ich hab da 0815 Lautsprecher zum testen, meine ELAC 608 PI würde ich da niemals anschließen xD.
Hab alles abgesucht es gibt nix zu diesem Gerät,
aber ich glaube es hat sich erledigt, auf der einen platine sind so kleine chips durchgebrannt und auch nicht erkennbar was es für welche sind.
Hochgeladene Datei (1505945) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187827690 Heute : 12872 Gestern : 19310 Online : 311 19.12.2025 19:37 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.275579929352
