Eagle HiFi Verstärker Audio Anlage  P649C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ruhestrom Einstellung
Serverzeit: 26 10 2025  10:06:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Eagle P649C --- Ruhestrom Einstellung
Suche nach Verstärker
BID = 649487
Mr. Ahnungslos
Geräteart : Verstärker
Defekt : Ruhestrom Einstellung
Hersteller : Eagle
Gerätetyp : P649C
ich habe den Eagle P649C Verstärker, wo ich die Mosfets erneuert habe.
Anbei habe ich den Schaltplan und darfür habe ich ne Frage, wofür sind die zwei Potis, ich denke mal für den Ruhestrom, und wo muß ich messen und wieviel Ruhestrom brauchen die IRFP044N?
Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
Danke.
M.f.G. Mr. Ahnungslos
BID = 649499
Mr. Ahnungslos
Anhang
BID = 649555
Murray
kein Anhang da
BID = 649633
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das ist eine Digitalschaltung, schraub da nichts rum... In dem Fall Transistoren tauschen und gut.
Grüße
BID = 649680
Mr. Ahnungslos
Wie funktioniert das mit dem Bild einfügen? Habe es schon dreimal versucht.[/img]
BID = 649738
Murray
Glaube beim Bildereinfügen darfst du nicht auf "Vorschau" klicken sondern mußt direkt auf "Absenden"
Vorher natürlich "Durchsuchen..." (siehe unten im Antwortfeld), "Öffnen" etc.
BID = 649775
Mr. Ahnungslos
Dann versuche ich es nochmal hiermit.
Thx Mr.Ahnungslos
BID = 649788
DavSchu
Lass einfach alles so wie es ist, oder funktioniert der Verstärker etwa nicht??
Außerdem ist es bei dem Schaltplan ein Rätselraten, wo eine Verbindung ist und wo nicht! Wieso muss man immer an etwas rum schrauben das doch eh funktioniert...
BID = 649799
VR3 ist für den Ruhestrom und VR2 für die Symmetrie zuständig.
Aber wie DavSchu schon sagte: Lass die Finger davon, solange der Verstärker in Ordnung ist, sonst ändert sich dieser Zustand evtl. blitzartig.
Auf neudeutsch: Never touch a running system!
BID = 649834
Mr. Ahnungslos
Danke für die Antworten, aber jetzt wo ich zwei Mosfets getauscht habe, (es sind jeweils 2 Mosfets und 1 Ansteuertransistor auf einen Kühlkörper), wird dieser Kühlkörper warm und der andere bleibt kalt.
Dafür denke ich, muß ich das neu einstellen.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 649843
Zuesrt mit VR2 die Symmetrie einstellen, d.h. dass ohne Lautsprecher möglichst keine Gleichspannung am Ausgang erscheint.
Dann erst den Lautsprecher anschliessen.
Dann mit VR3 einen Ruhestrom einstellen, der einerseits möglichst gering ist, andererseits bei geringen Lautstärken noch keine hörbaren Verzerrungen erzeugt.
Danach nochmal die Einstellung von VR2 kontrollieren.
BID = 650032
Mr. Ahnungslos
Danke für die Info, werd ich dann mal so einstellen.
Thx Mr. Ahnungslos
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186017763   Heute : 8139    Gestern : 16912    Online : 315        26.10.2025    10:06
