Dynacord HiFi Verstärker Audio Anlage  Gitarrenverstärker
Serverzeit: 31 12 2025  00:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Dynacord Gitarrenverstärker
Problem gelöst
BID = 343733
Steckki
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : Gitarrenverstärker
Chassis : GS 824
Hallo bei dem Dynacord Gitarren Verstärker brennen immer 2 630 mA Sicherungen durch. Auch im Standby (LED blinkt)
Die Platine sitzt wird gesteckt und sitzt oben hintern den Regelern.Auf der Platine sitzt ein Transistor A 8223 El Salvador 7915C und dieser wird in kurzer Zeit sehr heiß.
Liegt es am Transistor oder kann ein anderes Bauteil defekt seín?
BID = 343735
Das ist die Netzteilplatine.
Dein Transistor ist warscheinlich ein negativer 15V Spannungsregler (7915). Vermutlich sitzt auf der anderen Seite des Kühlkörpers ein 7815.
Wenn der Regler heiß wird und die Sicherungen durchbrennen gehe ich mal von einem defekt hinter dem Regler aus, die Regler haben nur sehr sehr selten einen Schluss.
Aber die Sicherungshalter solltest du auch mal erneuern.
BID = 343740
Steckki
Ja der Sicherungshalter muß muß repariert werden ist ja nur zum testen.es handelt sich um einen teuren Gitarrenverstärker ist aber sehr schlecht verarbeitet, alles gesteckt und fäält schon beim angucken ab, gerade für einsatz auf bühnen garnicht geeignet.
Was heißt jetzt hinter dem Regler muß was defekt sein auf der Platine?
Ps auf der anderen Seite ist der 7815C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steckki am 24 Jun 2006 12:31 ]
BID = 343751
Die Platine wird, von den Sicherungen mal abgesehen, OK sein.
Der Fehler liegt woanders im Verstärker. Irgendwo hast du einen Kurzschluss.
BID = 343753
Steckki
Danke ,
kenn mich auch nicht so gut aus mit Verstärkern.
Wie gehe ich vor beim messen. soll ich Fo´tos machen.
Die Platine wird auf den "Vorverstärker" mit den Reglern gesteckt (liegt hier der Fehler)?
Unten im Gerät befinden sich die Endstufen und ein dicker Trafo
BID = 343758
Der Fehler kann sowohl in der Vor- als auch in der Endstufe liegen. Ich denke aber mal das die beiden Regler nur die Vorstufe versorgen, die Endstufe wird wohl extra versorgt werden.
Bei messen kannst du nur im Schaltbild nachsehen was alles an der Spannung mit dem Schluss hängt und Bauteil für Bauteil hochlöten und nachmessen.
BID = 343771
Steckki
da sind noch weitere Steckplatinen, wenn ich diese abziehe bleiben die Sicherungen ganz.
Und Dabei gesamt vorverstärker!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steckki am 24 Jun 2006 14:23 ]
BID = 343835
orgelhans
also, da du offenbar kein Schaltbild hast, würde ich mal die ganzen Elkos, und die Tantals messen. Vor allem mal die beiden roten, die so beieinanderstehen. Kann sein, dass die abgehimmelt haben.
viele Grüße
Hans
BID = 343960
Steckki
was sind Tantals? Ich nehme mal an Kondensatoren, die dürfen dann keinen Durchgang haben?
Also die haben Alle 3 keinen durchgang.
Könnten das auch die ICs sein wie kann man die messen?
BID = 344053
orgelhans
Hallo Stecki,
die Tantals (richtig Tantalelkos) sind die blauen Perlen. Die ICs sind nur gesteckt, die kannst du vorsichtig mit einen kleinen flachen Schraubenzieher seitlich aus des Sockel aushebeln. Wichtig: darauf achten, dass du sie wieder richtig rum reinstecktst.
Hans
BID = 377511
Steckki
ich bins nochmal Hatte Urlaub und jetzt ein neues Meßgerät.
Ich habe jetzt ein defektes Tantalelko gefunden. Darauf steht 10 35.
Schätze mal 10 µF & 35 Volt.
Meine Frage ist muß es ein Tantal oder kann ich auch einen anderen Kondensator mit den selben werten nehmen?
Danke schonmal im vorraus
BID = 377581
orgelhans
ich würde sie gegen "normale" Elkos tauschen.
Gruß Hans
BID = 377626
Nimm lieber einen Tantalkondensator, die haben etwas bessere Daten als Al-Elkos. Es hat wahrscheinlich einen Grund weshalb die Entwickler dort einen teureren Elko eingesetzt haben.
BID = 378040
Steckki
Der Verstärker ist repariert !
Mein Freund hat sich riesig gefreut!
Jetzt kann er wieder rocken
Vielen Dank für eure Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011636   Heute : 217    Gestern : 7121    Online : 234        31.12.2025    0:52
