Dynacord Verst Endstufe A 2002 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpen auf einem Kanal Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Dynacord Endstufe A 2002 --- Pumpen auf einem Kanal Suche nach Dynacord Endstufe |
BID = 806769
Tanuchin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Verstärker
Defekt : Pumpen auf einem Kanal
Hersteller : Dynacord
Gerätetyp : Endstufe A 2002
Chassis : 1978
Dynacord Endstufe 19 Zoll von 1978
Tieffrequentes Pumpen auf einem Kanal, ohne daß irgendetwas (außer dem Stromkabel) angeschlossen ist. Das Pumpen wird durch eine der beiden LED-Ketten angezeigt. Relaisklicken ist nach dem Einschalten zu hören, es sind jedoch 3 Relais zu sehen. Die Spannungen an den Endtransistoren scheinen zu stimmen.
Wer hat einen Schaltplan? Der Hersteller Bosch/Dynacord will keinen versenden und verweist zu seine Servuspartner ... nicht schön. Ich kann einen Plan aus meiner reichhaltigen Sammlung als Gegenleistung anbieten. Und Versandkosten, falls der Plan auf Papier kommt.
Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich will das solide Gerät wieder in Gang setzen (2 getrennte Netzteile, XLR Ein- und Ausgänge, VU-Meter, 8 Leistungstransen je Endstufe). |
BID = 806993
perl Ehrenmitglied
| Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? | Ohne das Gerät zu kennen tippe ich auf einen vertrockneten Siebelko in der Versorgung der Vorstufe. |
BID = 807160
Ja - erstmal danke für die Antwort. Das Gerät hat ja nur Endstufen und keine Vorstufe... Ich werd - bevor ich weiter nach dem Fehler suche - doch erstmal einen Schaltplan finden müssen. Die Schaltung schein ungewöhnlich zu sein.
Guten Rutsch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690393 Heute : 6291 Gestern : 12674 Online : 550 29.3.2024 12:58 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.790146112442
