Dual HiFi Verstärker Audio Anlage  CV 450M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstufe defekt
Serverzeit: 26 11 2025  16:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Dual CV 450M --- Entstufe defekt
Suche nach HiFi Verstärker Dual
BID = 913149
linuxpro
Geräteart : Verstärker
Defekt : Entstufe defekt
Hersteller : Dual
Gerätetyp : CV 450M
Hallo Community,
ich habe vor kurzem einen Verstärker, Typ Dual CV450M, vor der Mülltonne (!) gerettet.
Nun ist das sicherlich nicht das beste Gerät, das Dual jemals gebaut hat, aber er ist schön kompakt und soll mir als Phono-Vorverstärker dienen.
Nun ist vermutlich (eigentlich sicher) die Entstufe kaputt.
Der Relais hat am Anfang nicht geschalten, also hab ich Ihn überbrückt und dabei sind die Sicherungen draufgegangen. vermutlich hat er also bewusst abgeschalten, um die Lautsprecher zu schonen.
In der Entstufe sind folgende Transistoren gekühlt, also warscheinlich bedeutend:
1x D679
1x B669
1x BD 902
1x BDX53B
sowie kleiner:
2x C982
Die oberen Leistungstranistoren würde ich gegen Tip121 und Tip126 tauschen.
Durch welchen Transistor kann ich die beiden kleinen ersetzen?
Kann es sein, das in der Entstufe auch noch die anderen kleinen Transistoren oder noch andere Bauteile defekt sind?
Hier sind noch die Schaltpläne: http://dual.pytalhost.eu/cv450s/
Danke!
BID = 913969
Wumpie
Bevor du einfach so alle Transistoren wild erneuerst und auch noch Ersatztypen einbaust such doch erstmal den Fehler, sprich die defekten Bauteile durch messen. Durch das ganze ersetzen mit vergleichstypen hast du nachher noch Probleme mit Symmetrie und Ruhestrom . Du hast doch alles da, Messgeräte Schaltplan. Die Schaltung ist ja nun auch wirklich nicht kompliziert.
BID = 913977
felina
Wieso nachher? Das ist doch in einem Kanal ohnehin schon ein Sammelsurium von Ersatztypen.
BD902 und BDX53B sind keine KOMPLEMENTÄREN Transistoren.
Entweder nimmt man BDX53/54 oder BD901/902 aber nicht ein Gemisch aus beiden.
Und die TIP würde ich generell nicht einsetzen. Dem Datenbuch nach sind das Transistoren, die für Schaltanwendungen optimiert wurden.
Abgesehen davon sollten alle, die hier noch antworten möchten zuvor diesen Thread lesen, um zu sehen, was bereits an Hilfe gegen, was erörtert und was durchgeführt wurde:
http://www.dual-board.de/index.php?page=Thread&postID=438919
Besonderes Augenmerk verdient auch auf der "Tip" des Moderators "Hannoholgi"
Und hier gleich die Sache mit den Relaiskontakten... Die jeweils direkt übereinander liegenden Pins solltest du vorübergehend mit einem Stückchen Draht (oder besser mit vier Drähten, denn es sollten alle gebrückt werden) oder mit Zinnbrücken verbinden (rot). Dabei werden die Lautsprecherausgänge direkt mit den Endtransen verbunden. Es kann dann in den Lautsprechern kräftig ploppen, wenn du den Amp einschaltest, aber das ist normal und soll jadurch die Relais verhindert werden.
Wie nennt man so einen Tip? Gezielte Schadensherbeiführung?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186835303   Heute : 32971    Gestern : 47700    Online : 265        26.11.2025    16:56
