Denon HiFi Verstärker Audio Anlage  PMA-860
Serverzeit: 14 3 2026  14:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Denon PMA-860
BID = 399459
EL509
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA-860
Hallo ins Forum!
Ich habe ein absolutes Problemkind: Bei o.g. Verstärker hauts mir andauernd die Hauptsicherung raus. Der Fehler liegt jeden Fall am Endverstärkerchassis liegen, das habe ich rausgefunden. Nun habe ich zunächst End-
und Treibertransistoren durchgemessen und nichts Ungewöhnliches festgestellt. Wo könnte der Fehler denn sonst noch liegen? So derartig heftig, wie die Feinsicherung durchblitzt, muss es ja ein dicker Kurzschluss sein, nur - Messungen am Eingang des Hauptbrückengleichrichters, sowie von der + und der - Seite
der Hauptelkos nach Masse brachten ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Würd mich sehr über Hilfe freuen!
LG
BID = 399504
audioklassik
trenn doch erstmal die versorgungsspannung zu einem endstufenkanal auf, dann vom anderen. dann weisst du wenigstens in welcher endstufe der fehler liegt. ausserdem kannst du versuchen, mit einer 60 watt lampe in reihe zur netzleitung den strom zu begrenzen, dann fliegt die sicherung nicht mehr und du kannst bestenfalls sogar messungen durchführen.
der fehler könnte aber auch auf der primärseite liegen, z.b. nen kurzgeschlossener entstörkondensator (meist am netzschalter) oder ein windungsschluss im trafo. gibts einen voltage selector und ist der richtig eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190228532   Heute : 28347    Gestern : 28413    Online : 1032        14.3.2026    14:53
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
