Denon HiFi Verstärker Audio Anlage  PMA-757
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  16:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Denon PMA-757
BID = 55735
mgw
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA-757
Moin, moin
Rechte Endstufe "wispert" nur noch. Sicherungen d. Kanals knallen beim Einschalten durch.
Service Manual Auszug habe ich mir besorgt.
Evtl. Ursache Kurzschluss??? Ich dachte, die Dinger sind kurzschlussfest...
Mein Problem: ich hab seit ca. 100 Jahren nicht mehr in so einem Ding rumgelötet. Wo fange ich an mit der Fehlersuche? Gibt es einen Leitfaden?
Merci
BID = 55741
chilla
Wo genau sitzen die Sicherungen?
mfg CHillA
BID = 55745
mgw
Gute Frage - geht aus dem Wiring Diagram nicht hervor - - - scheinen direkt vor der Endstufe zu hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mgw am 21 Feb 2004 16:43 ]
BID = 55912
chilla
In den Versorgungsleitungen?
mfg CHillA
BID = 56083
mgw
Hmm...die SIcherungen scheinen direkt in der Zuführung zu den Collectoren zu stehen.
BID = 56110
tixiv
Wenn die SIcherungen fliegen, dann werden wohl in der Endstufe ein paar Transistoren kurzgeschlossen sein. Ich denke mal die Endtransistoren werden auf jeden Fall Kandidaten zum auswechseln sein, treiber Transistoren und Widerstände sollten auch geprüft werden! Wehe wehe da wird beim austauschen auch nur ein defektes Bauteil übersehen - mit 90%iger Wahrscheinlichkeit geht das DIng dann sofort wieder hoch.
Ein bewährter Trick um das zu vermeiden ist, wenn man alles ausgetauscht hat, erstmal 10 Ohm Widerstände statt den Endstufensicherungen einzusetzen. Wenn die dann beim Einschalten in Flammen aufgehen, dann ist noch irgendwas faul.
BID = 56150
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Naja wenn es eine Transistorendstufe ist würde ich ewben die beiden Transitoren auf kurzschluß überprüfen oft ist zwischen den beiden ein dicker fetter wiederstand, der ist dann auch hin. Eine kaputte Treiberstufe habe ich bis jetzt nur selten gehabt, oft zerhaut es eben nur die endstufe.
BID = 57000
mgw
wo kriegt man für das Ding einen Schaltplan her - wahrscheinlich brauch ich ein komplettes Service Manual...
Merci
BID = 57894
wasissendokaputt
auf der Site wo ie Sicherungen hinüber gehen sind an dem grossen Blech 2 Transistoren angeschraubt,welche zu 99% einen Kurzschluss haben,nach auswechseln derselben solltest du falls die Möglichkeit vorhanden ist mit einem Regeltrafo die Spannung langsam hochdrehen ,hierbei das Wattmeter bzw.Amperemeter beobachten!
Vel Erfolg
BID = 58574
mgw
Super Service bei http://www.servicemanuals.net - gut sortiert. Lieferung erfolgte in 2 Tagen per FedEx aus USA. Zahlung per Kreditkarte. Preise meist USD 16.99 + USD 5 für FedEx. Jetzt blick ich da zumindest durch.
BID = 58849
hifijoe
Mess ersmal die transistoren in der endstufe durch dann gehst du weiter immer systematisch vorgehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405430   Heute : 5206    Gestern : 7426    Online : 318        26.11.2024    16:30
