HiFi Verstärker Denon PMA 520 |
Problem gelöst
BID = 510512
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA 520
Chassis : nicht gekennzeichnet
Hallo Elektronikspezialisten habe einen Denon PMA 520 der linke Endstufenkanal ist defekt, das heist beide Leistungstransistoren des linken Kanals weisen Kurzschluss auf. Ich hatte die beiden schon mal ersetzt 2SC3855 und 2SA1491.Es war kein ausgemessenes Pärchen und von verschiedenen Herstellern. Nach dem Ersatz ging er an war alles soweit ok. Bis auf die Differnenz der Basisspannungen an den zwei Treibertransistoren des linken Kanals. Die eine Seite 1,2 Volt die andere Seite 1,13 Volt. Kommt das von den nicht gepaarten Endstufentransis? Ich hab mich im linken Kanal dusselig gesucht fast alle Bauteile überprüft kein defektes mehr gefunden. Wollte dann die Basisspannung angleichen dabei sind mir wieder beide Transis durchgebrannt.
Achja Ruhestrom wurde natürlich nach Ersatz nach Vorschrift eingestellt!
Müssen die Treiber und Endstufentransis gepaart Ersetzt werden? Wenn ja wo kann man Paare beziehen? Kann man ungepaarte in der Schaltung angleichen? Vielen Dank im voraus für eventuelle Antworten. |
BID = 511196
kann mir keiner weiterhelfen?
Ich vermisse den Sound meines Verstärkers. |
BID = 511443
DavSchu Stammposter
Bitte Sicherungswiderstände prüfen!
lg
BID = 511660
danke für deine Antwort. Meinst du die Emitterwiderstände, es sind jeweils 2stück a 0,22 Ohm pro Transistor eingebaut. Ich hatte die bereits gemessen allerdings im eingebauten Zustand . Könnte sein das hier ein Denkfehler meinerseits vorliegt und ich diese rs lieber mal einbeinig ausgelätet messen sollte.
BID = 511662
Hallo davschu,
vielleicht können wir ja mal über skype kurz über das Thema reden mein skype Name ist seychellenmanus. Ich bin jetzt online. Schaue aber bis 17:00 Fusball in einem anderen Raum. Wenn du mir deinen skype Namen gibst könnte ich dich ja auch mal kontaktieren.
Viele Grüße
Seychellenmanus
BID = 521721
Hallo, muss das Thema noch mal hochholen. Ich habe heute zwei neue Endstufentransistoren besorgt. Beide mit Originalbezeichnungen nur der eine ist von SK und der 1491 von Sanyo. Der Händler konnte den anderen nicht von SK besorgen. Kann es sein das ich hierdurch die Unsymmetrie bei den Gleichspannungspotentialen im Ruhebetrieb bekomme?
Was meint ihr müssen beide(für positive und negative Halbwelle) in einem Kanal vom gleichen Hersteller sein?
BID = 523212
Habe nochmal ein neues Pärchen Endstufentransistoren eingelötet .Jetzt läuft er, keine Ahnung warum das jetzt funktioniert. Allerdings habe ich diesesmal den Ruhestrom exakt nach Anleitung eingestellt.
