Denon HiFi Verstärker Audio Anlage  PMA 520
Serverzeit: 29 12 2025  07:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Denon PMA 520
BID = 383501
seychellenmanus
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : PMA 520
Bei meinem Verstärker ist die Endstufe des linken Kanals abgeraucht. Es rauchen beide Endstufentransistoren und die Treibertransistoren des linken Kanals nach ca. 40 min Betriebszeit ab. Der Ruhestrom wurde nach Manual vorher eingestellt. Trotzdem wieder der gleiche Abrauchvorgang. Während der Betriebszeit klingt der Verstärker übrigens einwandfrei.
Wie kann ich weiter vorgehen?
BID = 383511
audioklassik
wie oft hast du das spielchen schon durch?
klemm dir ne 60 watt lampe in reihe zum netzkabel, dann geht dir nächstes mal nicht gleich alles in flammen auf und du kannst sogar im fehlerfall nachmessen wo was los ist.
den transi für die temperaturkompensation tauschen. wärmekopplung ok???
poti für ruhestrom tauschen.
alle (schutz)widerstände nochmal genau auf wert prüfen.
kalte/schlechte lötstelle? lötperlen? evtl. hast du schrottige nachbauten eingesetzt die nicht mal im ansatz die spezifikationen einhalten und dann recht bald abfackeln. da fragt man sich dann was man falsch gemacht hat dabei sind die teile einfach nur müll...
good luck!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audioklassik am  5 Nov 2006 12:20 ]
BID = 384034
seychellenmanus
Danke für die schnelle Antwort. Habe nochmal Teile bestellt und werde den nächsten Versuch mit der eingeschleiften Lampe unternehmen. Dann werde ich mit dem Multimeter die Gleichspannungspotentiale von dem def. Kanal mit dem intakten vergleichen.
Ich melde mich dann wieder.
BID = 390360
seychellenmanus
Habe nochmal einen Versuch mt eingeschleifter 100 W Lampe im Netzkabel unternommen. Im Leerlauf betrieben und gemessen alle möglichen Gleichspannungspotentiale waren mit dem anderen intakten Kanal identisch und trotzdem ist die Endstufe des vormals auch defekten Kanals wieder abgeraucht übrigens sogar mit 100 W Lampe. Die Ruhestrompotis hatte ich vorher nicht getauscht.
Bin jetzt absolut ratlos!!!!!!
Die Ruhestromeinstellung im service manual ist relativ kompliziert, 8 schritte 5.er schritt mit einspeisung eines 1 khz 100 mV Signals und voll aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Gibt es andere Möglichkeiten der Ruhestromeinstellung?
BID = 390380
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Erstens war 60W geschrieben worden. Zweitens ist die Glühlampe in der Netzleitung eh keine sichere Strombegrenzung.
Sowas macht man mit Strombegrenzungswiderständen in der Versorgung der betreffenden Endstufe.
Wie wo warum und wie zu bemessen wurde hier im Forum gepostet.
Suchen, Informieren oder weiter Bauteile kochen; du hast die Wahl.
BID = 391766
seychellenmanus
Ok das ist einzusehen das das mit der Lampe vielleicht nicht optimal ist. Hab im Forum gesucht aber zu dem Thema Dimensionierung der Strombegrenzungswiderstände in der Versorgungsspannung nichts finden können.
BID = 395849
seychellenmanus
Werde jetzt nochmal einen Versuch mit jeweils 47 Ohm Widerständen 9 Watt in Ub Plus und Ub Minus machen. Ich habe die Transistoren in unserem Elektronikladen vor Ort gekauft . Bezeichnung stimmt exakt. Ist es wirklich möglich das speziell ausgemessene Exemplare verwendet werden müssen? Oder müssen sie vielleicht von einem bestimmten Hersteller sein?
Was meint Ihr?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998018   Heute : 2033    Gestern : 15227    Online : 408        29.12.2025    7:41
