HiFi Verstärker Denon DRA 265-R |
BID = 383010
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3480 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Denon
Gerätetyp : DRA 265-R
Hiho!
nun mal etwas in nicht eigener Sache. Der Verstärker meiner Eltern macht schon seit einiger Zeit Probleme, wobei ich nicht weiss ob eine Sache oder gleich mehrere kaputt sind.
Ist ein 4 Kanal Verstärker
Folchendes fällt auf:
- Lautsprecherpaar A lässt sich nicht komplett abschalten. Die laufen immer mit. Auch wenn man subjektiv meinen könnte dass es leiser wird.
- Wenn man Musik widergibt hört man des öfteren ein schnelles Klickern und Klacken aus dem Verstärker, so wie wenn ein Relais öfter schnell ein und aus schaltet
- Beim Hören setzt der Ton nicht ähnlich schnell aus, sondern in Lücken von mehreren Millisekunden.
Die Signalquelle ist dabei egal.
Das ist soweit alles was ich beschreiben kann. Hoffe ihr kommt damit zurecht und könnt mir (und meinen Eltern) helfen.
Ich mach gern Photos oder so wenn das hilft.
Danke vorab. Tsaph
Druff un D'widd!!! |
BID = 383742
tsaphiel Inventar
niemand eine Idee oder nen Ansatz wie ich weiter vorgehen könnte?
Was bewegt die Relais dazu so zu triggern?
Fehlen euch noch Iinfos?
BID = 383744
dougie Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Neukirchen-Vluyn
Hm, Ferndiagnose wie immer schwierig. Wie alt ist das Gerät? Eventuell ein trockener Elko? Miss doch mal den wechselstromanteil der Versorgungsspannungen.
Ralf
BID = 383800
tsaphiel Inventar
Danke schonmal
Ich werf mal mit "circa 6 Jahre" nur mal eine Größenordnung in den Raum.
Raum immer gut klimatisiert und verraucht (Wohnzimmer).
WO mess ich die Anteile?
und
WIE?
Einfach das Multimeter auf AC stellen oder muss ich noch was beachten?
Oszi etc. hab ich keins.
Strom messen geht übrigens grad ned, keine Sicherung zur Hand.
Schaltplan hab ich bereits gesucht aber keinen gefunden.
Hab in dem Zusammenhang mal irgendwas von wegen Relais "einsprühen" oder so gehört, aber erstens hab ich keine Ahnung warum und mit was und zweitens glaube ich nicht dass es die Relais sind. Die gehen ja noch, sogar mehr als sie sollen...
Druff un D'widd!!!
BID = 384679
tsaphiel Inventar
whazzuuup!?
Würde es etwas bringen wenn ich Photos mache oder das klackern mal aufnehme oder so?
Druff un D'widd!!!
BID = 384761
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Erzähl mal etwas mehr zu dem Schalter, an dem sich die Lautsprecher A nicht abstellen lassen.
Ist der mechanisch, Taste rein, wieder drücken Taste raus, Lautsprecher aus oder wie? Da kannst du erstmal ansetzen. Der Schalter muss funktionieren.
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten.
Hat das Gerät mal durch eine umgefallene Blumenvase etwa mal was abbekommen, Feuchtigkeit?
Und noch was, bloss nicht mit irgend einem Kontaktspray in dem Gerät auf irgend was sprühen!!
BID = 384762
OH.. Doppelposting, sorry,... wie macht man das wieder weg?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Nov 2006 18:53 ]
BID = 384995
tsaphiel Inventar
Schalter ist mechanisch.
Mechanisch auch intakt. Boxenpaar klingt trotzdem weiter.
Ohne auslöten wir der sich schwer durchmessen lassen, oder?
Verunreinigung: keine Ahung. Mir nichts bekannts. Allerdings bin cih ja nicht 24/7 neben dem Verstärker gewesen!
Druff un D'widd!!!
BID = 385371
Tom-Driver Inventar
Hallo Tsaph!
(hatte diesen Thread irgendwie übersehen...)
Überprüfe DRINGLICH die Anschlüsse der Lautsprecher!
Deine Beschreibung klingt ganz so, als ob da einige Drähte vertauscht sind...
Gruß, Tom.
BID = 389970
tsaphiel Inventar
also der Schalter bei A ist wirklich etwas "andersgängiger" als der von B.
Das erklärt allerdings noch nicht das Relaisklackern und die Aussetzer bei B.
Ich hab mal Bilder gemacht (wird man nix sehen können, is aber ganz nett).
Ich werd den Schalter mal ausbauen und durchmessen evtl sauber machen versuchen.
@ Mr Ed:
Ich hab auch alle Lautsprecher mal komplett abgeklemmt. Klackert immer noch.
Druff un D'widd!!!
