Conrad HiFi Verstärker Audio Anlage  WB M500
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 6 2024  13:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Conrad WB M500
BID = 603046
rolgan
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Conrad
Gerätetyp : WB M500
hallo zusammen,
bei meiner wb m-500 conrad Endstufe funktioniert ein Kanal nicht mehr. das Gerät war eingesteckt aber nicht eingeschaltet. Plötzlich bemerkte ich wie aus dem Gerät Rauch aufstieg. Hab sofort den Stecker gezogen. jetzt funktioniert nur noch ein Kanal.
hab mir sagen lassen, dass die Endstufentransistoren und die Treibertransistoren wahrscheinlich defekt sind.
Nun hab ich da ein paar Fragen:
Sind die Endstufentransis so dicke Brummer (8 Stück für jeden Kanal) mit der Bezeichnung:
"Sanken 2SA1216" (siehe Bild im Anhang)
und die Treibertransis (direkt an ein Kühlblech geschraubt)
6 Stück mit der Bezeichnung: "B649A"
2 Stück mit der Bezeichnung: "D669A" ????????????
Mein Multimeter hat ne Diodentestfunktion. Kann ich mit der auch diese Transistoren testen? Sind ja vom Prinzip her zwei Dioden!
Und wenn ja, muss ich die Transistoren für den Test auslöten?
Es finden sich übrigens im gesamten Gerät keine Brandspuren, die darauf hinweisen, dass ein Transi oder ein Elko durchgeschmort ist. Nur das Relais für die linke Box ist angekohlt. Die Kontaktierung funtioniert aber noch.
Wäre nett wenn mir jmd bei den Transitests weiterhelfen könnte.
Rolgan
BID = 603090
RaversNation
Es müssten 2 Transistoren pro Kanal sein. Mess mal mit dem Multimeter auf Diodentest die Transitoren auf kurzschluss. Ausgangsspannungen vom NT schon überprüft?
BID = 603092
rolgan hat am 20 Apr 2009 19:09 geschrieben :
Ja,oder wie willst du sonst feststellen das du den Transistor misst, und nicht irgendwas vom "drumherum" mit?
BID = 603116
rolgan
@ RaversNation:
Welche Transistoren meinst du jetzt?
Das Bild zeigt nur die Platine von einem der zwei Kanäle. Meine Aufzählung bezieht sich auch nur auf einen Kanal.
Ich hätte jetzt gesagt es sind 8 Stück pro Kanal.
Sind dei Sanken die Endstufentransistoren?
@ Kleinspannung:
Deine Antwort ergibt Sinn!
Ich habe gehofft irgendwie drum herum zu kommen, alle Transis auzulöten!
BID = 603121
Da würde ich erstmal nicht von ausgehen. Du solltest allerdings erstmal feststellen warum das Relais verbrannt ist und das Gerät gekokelt hat obwohl es aus war.
Im Falle eines Transistordefekts sollten auch die Sicherungen durch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2009 22:15 ]
BID = 603123
Ich hab grad die Lust auf weitere Antworten verloren...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4.html
BID = 603150
unlock
"Sanken 2SA1216"
die Endstufe ist nicht mit 8*2SA1216 bestückt,sondern mit 4*2SA1216 und 4*2SC2922.
Höchstwarscheinlich in Gegentakt mit symetrischer Spannungsversorgung geschaltet.Möglich wäre aber auch eine H-Brücke.Um dies zu beurteilen müsste man die Lötseite der Platine betrachten.
Die Transistoren kann man vorab auch im eingelöteten Zustand prüfen,aber sobald unlogische werte dabei gemessen werden,würde ich sie auslöten.
Der Unterschied zwischen 2SA,2SB und 2SC,2SD ist PNP und NPN.
@Kleinspannung:Er hat ja in dem Forum wohl noch keine Antwort bekommen.
One Flash and you're Ash !
BID = 603160
bastitechnik
Bring das Gerät lieber zu einem Radio- und Fernsehtechniker in deiner Umgebung. Die Leute dort haben Jahre lang gelernt, das zu machen, was du ohne Kenntnisse versuchst.
BID = 603162
bastitechnik hat am 21 Apr 2009 00:15 geschrieben :
Das Blöde ist nur,das diese Leute gern den einen oder anderen Euro haben wollen damit sie ihre Kenntnisse in die Tat umsetzen.
BID = 603167
rolgan
Hmmmmmmmmm... die Sicherungen sind alle ok. Das hat mich auch schon verwundert.
Hab mir halt gedacht, falls es an den Transistoren liegt, kann ichs ja mal selber versuchen. Das Messen, Auslöten und neu Reinmachen bekomm ich schon hin. Wenns komplizierter wird, schau ich natürlich dumm aus der Wäsche. Und das mit den Euronen hat der Herr Kleinspannung ja schon passend formuliert.
Werd jetzt auf jeden Fall mal alle Transistoren checken, und falls was auffällig ist , wirds ausgebaut. Das kostet ja nix.
Danke für den Hinweis. Da hätte ich jetzt beim Diodentest wieder länger drüber nachgegrübelt was da los is.
BID = 603211
rolgan
Hier mal die Werte für den Diodentest an den Sanken in eingebautem Zustand. Hab beide Kanäle gemessen und immer die gleichen Werte erhalten:
BC 0,48 V
BE 0,067 V
mit jeweiligem Polaritätswechsel:
BC OL
BE 0,067 V
Kann man da schon davon ausgehen, dass die ok sind?
BID = 603251
Nein, wie kommst du zu dieser Annahme? Mit einem Kurzschluss zwischen Basis und Emitter darfst du davon ausgehen das die hinüber sind!
Und den anschließend zwingend erforderlichen Abgleich anhand des Servicemanuals? Mit falsch eingestelltem Ruhestrom wird die Endstufe nicht zufriedenstellend funktionieren bzw. nicht lange.
Unter der Bezeichnung finde ich übrigens nur eine alte PA-Endstufe, aber nichts von Conrad.
BID = 603253
Ich müsste allerdings sehr weit zurückdenken um mich an einen B-E Kurzschluss zu erinnern.
Vermutlich hat rolgan B und E verwechselt und es handelt sich um den üblichen C-E Schluss bei intakter B-E-Diode.
Das ändert zwar nichts daran, dass der Transistor hin ist, aber es sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Selbstreparatur.
BID = 603297
rolgan
Wenn man laut Datenblatt frontal die Sanken betrachtet, lautet die Anordnung von links nach rechts: B C E
Hab da nix verwechselt!?!
Hab zuerst die PNPs mit Minus auf der Basis gemessen und die NPNs mit Plus auf der Basis:
BC 0,48 V
BE 0,067 V
Dann die PNPs mit Plus auf Basis und die NPNs mit Minus auf Basis:
BC OL
BE 0,067 V
War das falsch?
Hab diese Messwerte bei allen 16 Sankens erhalten und bin
deshalb davon ausgegangen, dass es ok ist.
Heißt das jetzt etwa, alle Endstufentransistoren sind am Arsch?
BID = 603300
rolgan
Ist wahrscheinlich nicht mal von Conrad. Alles was draufsteht ist:
Wb M-500
ENDORSED by CONRAD //"empfohlen"
Professional Power Amplifier
Built-IN Active Crossover
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rolgan am 21 Apr 2009 20:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181423318   Heute : 1592    Gestern : 5075    Online : 293        7.6.2024    13:04
