Bose HiFi Verstärker Audio Anlage  Endverstärker
Serverzeit: 29 12 2025  17:46:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker Bose Endverstärker
Problem gelöst
BID = 124601
w_pieper
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Bose
Gerätetyp : Endverstärker
beim Einschalten der Endstufe fliegt die Haussicherung.
Hab mal den Widerstand zwichen den Polen des Netzsteckers bei eingeschaltetem Gerät gemessen: ~30 OHM. Da sollte doch eigentlich nix passieren(Ansprechen der Haussicherung)??
Was vorher schon mal passierte: Sicherung fliegt - Stecker andersherum eingesteckt, Sicherung fliegt nicht. Auch irgendwie komisch.
Allein schon vom Gewicht her wird eine Reparatur mit Versand zu teuer für den Zeitwert des Gerätes, also muss ichs selbst mal versuchen: Wo krieg ich einen Schaltplan her??
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 124760
Gibt es einen FI-Schutzschalter für diesen Stromkreis?
Was für einen Netzstecker hat der Verstärker: Mit oder ohne Schutzleiter?
BID = 124773
w_pieper
> FI-Schutzschalter?
Ja, 40A/0,5A
Geflogten? Nein.
> Netzstecker mit oder ohne Schutzleiter?
Mit.
Widerstand Erde/Null = Erde/Phase = unendlich.
BTW: Jetzt zeigt das Ohmmeter als Widerstand Phase/Null nur 7 Ohm, das wär dann doch etwas wenig für 16A Sicherung.
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 125005
Was für ein Netzteil? Konventioneller Wickeltrafo oder Schaltnetzteil?
BID = 125250
w_pieper
Konv. Trafo, sauschwer, der Kern ist 19x16x8cm.
Hat verschiedene Zu- und Abgänge, vermutlich ist auch ein Mittelabgriff dabei. Hatte mal von außen ~2V angelegt, da kam auch am Trafo was an(Spannung gegen das Gehäuse), vermutlich auch am Ausgang.
Über den großen Elkos konnte ich keine Gleichspannung messen (0V).
BID = 125438
Isolationsmessung?
BID = 125573
w_pieper
Isolationsmessung?
Heisst: Trafo abklemmen(ablöten), Widerstand der Leitungen gegeneiander messen??
BID = 125585
Gegen das Gehäuse (Schutzleiter) messen!
Dann ggf. abschnittweise abklemmen.
Ein Isolationsfehler würde nämlich genau diesen Effekt (je nach Steckerposition) hervorrufen können.
BID = 125822
w_pieper
Trafo-Eingang (5 Anschlüsse, davon 1 Luftanschluss und 2 miteinander verbunden): kein Schluß gegen Gehäuse; Trafoklemmen gegeneinander 1,2 .. 1,9 Ohm bzw unendlich.
Ausgang: 7 Anschlüsse, Kabel abgezogen;
[Kabelfarben: weiß/orange = wo, schwarz = s, weiß/orange, orange = o, orange, gelb = g, schwarz]
Ausg. 1 (wo) gegen Ausg. 2(s) gegen Ausg 3(wo) gegen Ausg7(s): ~ 0 Ohm
Rest gegeneinander ohne Schluß
Kabel gegeneinander:
wo gegen wo wie wo gegen s wie o gegen o wie o gegen g = ohne Schluß;
s gegen s: 0 Ohm
s gegen gelb: 7 Ohm
Verdächtig scheint mir, dass der Trafoanschluss mit weiß/orange gegen Masse=schwarz ~ 0 Ohm ist, oder??
BID = 138054
okomo1
Bin leider erst jetzt in´s Forum gekommen.
Welche Endstute von BOSE hast du? Die 1801?
Wenn ja, kann ich dir weiterhelfen!
Kabelfarben und Gleichstromwiederstandswerte sind erst einmal uninterressant!
Der einzige wichtige Wiederstandswert (bei deinem beschriebenen Problem) ist erst einmal der zwischen der Primär und Sekundärwicklung!
Selbst wenn dieser unendlich hoch ist, bedeutet das noch lange nicht, daß der Trafo OK ist!
Da du diesen nicht mit einem normalen Meßgerät überprüfen kannst!
Du soltest auf jeden Fall eine Elektromaschinenbauer Firma in deiner Umgebung aufsuchen. Diese Kann deinen Trafo auf Duchschlagfestigkeit prüfen! (soweit mir noch aus meiner Lehre bekannt ist wird zwischen Primär und Sekundärwicklung mit: 2xU+1000) gemessen! Das heisst, es wird eine Messpannung von ca. 1500V angelegt!)
Melde dich mit dem Ergebniss! Die 1801 ist es wert!
BID = 146645
w_pieper
1801
Nagut, werd mal 1kV anlegen und schauen, welcher Strom fließt.
Parallel habe ich mal nach einer bezahlten Mithilfe bei der Reparatur unter der Suche-Rubrik nachgefragt..
mfg: Wilhelm Pieper
BID = 155170
w_pieper
Dank der Mithilfe von okomo1 ist das Problem nun gelöst:
Das Netzkabel im Geräteinneren hatte einen (nicht sichtbaren) Defekt und erzeugt den Kurzschluß.
Nach dem Tausch läuft der Verstärker nun wieder.
Ein recht herzliches Dankeschön an okomo1!!
mfg: Wilhelm Pieper
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001971   Heute : 5988    Gestern : 15227    Online : 181        29.12.2025    17:46
