Behringer HiFi Verstärker Audio Anlage BXL3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Netzspannung Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 792890
RivaDynamite Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Kirchtimke
Geräteart : Verstärker
Defekt : Falsche Netzspannung
Hersteller : Behringer
Gerätetyp : BXL3000
ich habe über eBay Kleinanzeigen einen nagelneuen Bassverstärker zu einem unschlagbaren Preis erstanden. Heute kam er an, und ich musste feststellen dass dieses Modell für 115V Netzspannung ausgelegt ist. Einen Umschalter gibt es nicht.
Ich habe dann mal vorsichtig reingeschaut und festgestellt, dass da ein Ringkerntrafo drinsteckt. Ein Typenschild hat er leider nicht (bzw nur ein Etikett auf dem die "Manufakturer Part ID TR04-0202 R1L aufgedruckt ist).
Primärseitig hat er 3 Leitungen, eine rote, eine schwarze und eine blaue. Davon gehen SW und BL zur Kaltgerätebuchse bzw Netzschalter, Rot ist nirgendwo angeschlossen und hängt isoliert im Gehäuse rum.
Sekundärseitig siehst noch wilder aus, da gibt's 2x grau, 2x gelb, 2x orange und 1x blau oder eher Violett... Keine hinweise welche Spannung wo anliegt.
Zwischen den beiden Netzkontakten der Kaltgerätebuchse (also effektiv zwischen Primärwicklung Schwarz/Blau) messe ich 3.8 Ohm, zwischen Rot und Schwarz messe ich 6.8 Ohm. Wäre Schwarz/Rot etwa eine zusätzliche Primärwicklung für 230V, über die ich das Gerät ganz einfach betreiben könnte???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RivaDynamite am 20 Okt 2011 21:33 ] |
BID = 792895
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das ist gut möglich. Oft gibt es einen Netztrafo der je nach Land anders angeschlossen wird. So sind 115V, 230V und umschaltbare Modelle mit nur einem Trafo möglich.
Oft sind es aber zwei Wicklungen, bei 230V werden diese in Reihe, bei 115V parallelgeschaltet.
Hast du eine Möglichkeit das Gerät mit 115V zu betreiben? Dann müßtest du zwischen Schwarz und rot ca. 230V messen können.
Ein Blick in ein europäisches Gerät könnte auch helfen.
Bleibt nur zu hoffen daß niemand versucht hat, das Gerät einfach mal mit 230V zu betreiben.
BID = 792898
Ich habe leider keine Möglichkeit, das Teil an 115V zu betreiben, da ich keinen entsprechenden Trafo habe...
Was kann passieren wenn ich einfach mal 230V auf SW/RT gebe??? die 6.8 Ohm Gleichstromwiderstand klingen doch garnicht sooo verkehrt oder?
Außerdem lautet die "Behringer Artikelnummer" lt Etikett "TR-TOR-BXL3000-EU". Also kein Hinweis auf eine US-Version. Würdet ihr es versuchen?
edit: Wenn ich den Traf ohne Last anschließe, und an RT/SW 230 Volt anlege, müsste ich doch an BL/SW 120 Volt messen können... und dann wäre alles ok, oder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RivaDynamite am 20 Okt 2011 21:56 ]
BID = 792899
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..versuchen, ja, aber nur über eine 100W Glühlampe in Serie.
Die Glühlampe sollte kurz aufleuchten, dann aber nur noch leicht leuchten.
Wenn dann nichts raucht und stinkt..
!!Achtung bei arbeiten an 230VAC!!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 792900
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13385 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
RivaDynamite hat am 20 Okt 2011 21:51 geschrieben :
Ich persönlich würde vermutlich,wenn ich mir sicher wäre das ich richtig gemessen hab.
BID = 792926
Sooo, es läuft
Bin ganz vorsichtig rangegangen. Zuerst den Trafo ausgebaut, und über RT + SW in reihe mit einer 40W Glühlampe an die Steckdose geklemmt. Lampe flackerte ganz kurz auf. Dann Spannung zwischen BL + SW gemessen: Haargenau 120 Volt! Passt!!!
Dann den Verstärker mit dem Trafo verbunden. Wieder stecker rein, lampe flackerte und glimmte dann aus. Spaßeshalber mal E-Bass angeschlossen und getestet, klappt alles super  Wenn ich lauter aufgedreht hab brach die Spannung zusammen, eine 100W Glühlampe (die musst ich erstmal auftreiben, danke EU!) schaffte abhilfe. Dann direkt an 230V, nun läuft das ding wie ne eins
Danke!!!
BID = 792944
Haaalt! Der Umbau ist noch nicht beendet!
Jetzt muß noch eine andere Sicherung rein. Für die gleiche Leistung fließt bei doppelter Spannung nur der halbe Strom.
Daher muß nun eine Sicherung mit dem halben Wert rein.
Wenn bei 115V z.B. 6,3A drin war, kommt bei 230V eine mit 3,15A rein.
BID = 793006
Na klar, das habe ich als selbstverständlich angesehen  Natürlich wird die Sicherung ersetzt, sonst könnte ich sie ja gleich weglassen!!! Trotzdem danke für den Hinweis
BID = 793009
perl Ehrenmitglied
| | Zuerst den Trafo ausgebaut, und über RT + SW in reihe mit einer 40W Glühlampe an die Steckdose geklemmt. Lampe flackerte ganz kurz auf. Dann Spannung zwischen BL + SW gemessen: Haargenau 120 Volt! Passt!!! |
Das war eine Möglichkeit.
Ich hätte mir wahrscheinlich diese Arbeit erspart und am Netzanschluss eine unproblematische Spannung, z.B. 12V aus einem anderen Trafo, eingespeist.
Damit hätte man auch die Spannung am dritten Anschluß messen und daraus auf das primärseitige Übersetzungsverhältnis schliessen können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187844048 Heute : 13459 Gestern : 15830 Online : 303 20.12.2025 16:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.391318082809
