BASF HiFi Verstärker Audio Anlage
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  03:04:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
HiFi Verstärker BASF
BID = 11064
Harald
Geräteart : Verstärker
Hersteller : BASF
Hi
Habe einen alten BASF Verstärker, bei dem beide Endstufen durch sind.
Da ich keinen Schaltplan habe sehe ich recht alt aus.
Kann da jemand weiterhelfen?
Bezeichnung : BASF D 6275 HIFI
Danke im Voraus
BID = 11136
DN
Hallo Harald,ich besitzte selbst einen BASF den ich vor einem halben Jahr reparieren mußte.Was genau ist denn kaputt? Gleich vorweg,die Original Endstufentransistoren gibt es nicht mehr.Trotzdem lohnt sich bei einer so soliden Bauweise jede Reparatur.
BID = 11243
Harald
Hallo DN
Erstmal danke für dein interest zu meinem prob.
Die Sache ist die:
Das Teil habe ich defekt erworben für nen Butterbrot bei Ebay.
BASF ist halt ne Legende für sich
Das Problem ist, dass jemand schon drinrum gepfuscht hat und die Endstufe derart abgeschossen hat, dass teilweise nicht mal Widerstandswerte zu erkennen sind.
Musste auch schon feststellen dass es die Endstufentransistoren nicht oder nur noch extrem überteuert im weiteren Ausland gibt, gleiches gilt für die Treiber.
Ich scheu mich allerdings davor andere Endstufen einzubauen.
Ist nicht stilecht:)
Den einzigen Kompriss, den ich mir vorstellen könnte wären andere Leistungsttransistoren - evtl 2 oder 3 paralell.
Platz ist ja auf dem Kühlkörper genug.
Nur ich habe keinen Schaltplan und die in Berlin verlangen ein Schweinegeld.
So wie es aussieht müssen sowieso beide Endstufen komplett renoviert werden. ( auch nicht billig )
Wenn du mir den Schaltplan und vielleicht nen paar Tips günstig überlassen könntest wäre ich nachhaltigst dankbar.
Gruss Harald
BID = 11451
DN
Hallo Harald,auch wenn BASF eine Lgende zu sein scheint,den Verstärker hat AIWA gebaut.Welche Endstufen Transistoren wurden dort eingebaut.2SB617 und 2SD587 ? Diese haben eine, für den Umbau auf Ersatztypen, ganz blöde Gehäuseform.Du muft dann nämlich die Kühlkörper neu bohren.Ich besitzte übrigens den D-6075.Um Dir den Plan zukommen zu lassen benötige ich noch Deine E-mail Adresse.
BID = 11472
Harald
Hallo DN
Die Enstufen bestehen aus 2SB 705 und 2SD 745, von denen ich leider keine Daten habe.
Die Gehäuseform ist den deinen ähnlich, nur der Keramikteil geht bis an die Bohrungen.
Die Treiber sind 2SC 1624 und 2SA 814.
So wie ich das sehe ist deine Endstufe etwas "schwächer" als meine.
Jetzt kann ich nur hoffen, dass die Platinen gleich sind.
E-Mail Adr. kommt auf anderem Weg.
Das Bohren ist kein Problem, auch neue Gewinde nicht.
Harald
BID = 919883
gba
Mein Verstärker ist gestern auch kaputt gegangen. Die Anzeigen leuchten noch, aber es gibt nichts zu hören. Das Relais schaltet nicht mehr. Eine Sichtkontrolle zeigt nichts auffälliges.
BID = 919897
Dir ist aber schon aufgefallen, daß du einen über 11 (!) Jahre alten Thread ausgebuddelt hast? Die beiden Nutzer sind schon seit Jahren nicht mehr Online gewesen.
Solltest du Hilfe zu deinem Verstärker suchen, eröffne bitte einen neuen Thread mit allen dazugehörigen Angaben. Das kapern von fremden Threads, und erst Recht das ausbuddeln von Leichen, ist in Foren alles andere als gern gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Mär 2014  0:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182670866   Heute : 659    Gestern : 8112    Online : 229        5.1.2025    3:04
