B&O HiFi Verstärker Audio Anlage Beomaster 3000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
HiFi Verstärker B&O Beomaster 3000 |
BID = 516851
unrockbar Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wädenswil, Ch
Geräteart : Verstärker
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Beomaster 3000
Hallo zusammen
Ich habe von meinen Grosseltern eine Beomaster 3000 von B&O geerbt.
Nun, das teil ist ja gehörig alt etc. also habe ich als 1. mal die ganzen kontakte mit einem kontaktspray gesäubert etc.
sie läuft noch perfekt, nur: der linke kanal wird nicht mehr richtig verstärkt, soll heissen, dass das signal zwar zu hören ist, jedoch "knirscht" und nur sehr schwach ist.
anfangs konnte ich als "reperatur" einfach die lautstärke kurz hochdrehen, dann hat's plötzlich wieder perfekt funktioniert. das klappt jetzt leider auch nicht mehr.
hat irgendjemand eine idee an was das liegen könnte?
schaltpläne sind, soweit ich weiss, vorhanden, falls das jemandem weiterhilft..
mfg & dankeschön
cK |
BID = 516859
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Schönen guten Abend!
"B&O" bei dieser Firma denke ich stets an sehr gute Geräte!!
"Nun, das teil ist ja gehörig alt etc. also habe ich als 1. mal die ganzen kontakte mit einem kontaktspray gesäubert etc. "
Das war keine gute Idee, schlechte Kontakte gehören gereinigt (mit Isoprop z.B. oder aqua dest. je nach dem) bzw. ausgetauscht sonst muss man auch mit
ungewollten Kriechströmen rechnen, auch wenn es erstmal ganz ganz toll zu funktionieren scheint.
"anfangs konnte ich als "reperatur" einfach die lautstärke kurz hochdrehen, dann hat's plötzlich wieder perfekt funktioniert. das klappt jetzt
leider auch nicht mehr"
Das können "versiffte" Lötstellen verursachen, das Hochdrehen
führt kurzzeitig zu einer elektrolytischen mikroskopischen
Reinigung mit Verringerung der Wahrscheinlichkeit dass es das nächste Mal noch gut geht,
maW das Hochdrehen "frißt" immer weiter die Verbindung kaputt.
Vorschlag: Gerät penibelst reinigen und nach verfärbten unschön
aussehenden Lötpunkten sehen.
Wenn du wissen willst, wie saubere Lötpunkte auszusehen haben, dann schau dir eine neue
Platine eines Computers an
Bei solchem Hochdrehen können aber Verstärkerstufen bereits Schaden
genommen haben durch unzulässig hohe Spannungsspitzen während des
"Britzelns". Es gilt dann und danach schrittweise evt. durch
Kreuztauschmethoden zu prüfen und zu kontrollieren, was evt Schaden genommen hat.
BID = 516860
Aiman F. Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Alles im Signalweg zwischen Endstufe und LS auf schlechte Kontaktgabe bzw kalte Lötstellen prüfen. Das kann je nach Schaltungsdesign umfassen LS Anschlussleitung/Steck/Klemmverbinder, sofern vorhanden den LS-Gruppen Umschalter, das LS Relais, evtl sogar Schaltkontakte in einer Kopfhörerbuchse.
Im Besonderen die Kontakte des LS Relais verursachen derartige Probleme. Relais öffnen, Kontakte reinigen bzw LS Relais ersetzen.
Zur Sicherheit Leistungsbauteile nachlöten.
BID = 516903
alright, thx für die tipps.. ich werd also mal die ganze lötstellen absuchen.
..hat ja zum glück so wenige
@varaktor
gut ist das teil =) bringt einen unglaublich schönen klang..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unrockbar am 20 Apr 2008 2:19 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187969477 Heute : 27944 Gestern : 18748 Online : 329 26.12.2025 23:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018364906311
